#1 Wed 25 March 2020 15:34
- zutix
QGIS 2.18.3: Etiquette variable sur une seule couche ?
Comment faire pour que les étiquettes d’une seule couche soit en majuscule ou en minuscule selon la valeur d’un autre champ que celui de l'étiquette ?
Exemple avec des communes.
Une étiquette contient le nom de la commune (champ = NOM_COM)
Cette étiquette doit être en majuscule si la population de la commune (champ = POPULATION) est > 1500 habitants, en minuscule sinon.
Comment obtenir cela ?
( j'ai essayé de mettre la formule : if( "POPULATION" >1500, upper( "NOM_COM" ), "NOM_COM" ) à droite de Casse dans Style > Etiquette > Texte
de la couche commune concernée mais cela n'a rien donné.)
D'avance merci de votre aide.
#2 Wed 25 March 2020 16:01
- Julien81
- Lieu: Giroussens
Re: QGIS 2.18.3: Etiquette variable sur une seule couche ?
Re
vous n'étiez pas très loin!
Il faut laisser la Valeur d'étiquette avec votre nom de champ à afficher "NOM_COM".
Puis dans les paramètres du moteur d'étiquette cf. capture dans Formatage / on peut régler le type de casse avec une expression :
IF( "POPULATION" >1500, 'Upper', 'NoChange' )
et ce devrait être bon!
salutations
#3 Thu 26 March 2020 10:04
- zutix
Merci Julien81.
C'est parfait !
Par ailleurs, existerait-il un texte qui explique ce genre de formules avec des exemples que je puisse télécharger ?
