#1 Mon 06 April 2020 17:09
- jlavaure
ETL spatial open source
Chère communauté bonjour,
Je recherche un ETL spatial open source, est-ce-que vous connaissez un FME open source ?
Jusqu'à présent j'utilise GeoKettle, mais il n'est plus maintenant depuis sa version 2.5 (2013). C'était l'entreprise Pentaho qui développait l'outil mais ils ont été racheté par Hitachi qui ne semble pas s'intéresser Geokettle.
Merci d'avance pour vos retours !
#2 Mon 06 April 2020 22:12
- JRM
- Lieu: Arras
Re: ETL spatial open source
qgis ?
#3 Tue 07 April 2020 08:48
- jlavaure
@JRM merci pour votre réponse, mais malheureusement QGIS, que cela soit avec son Model Builder ou non ne permet pas de faire ce que j'essaie de mettre en place. Ou alors il faudrait passer par python mais mes connaissances sont encore trop limités.
#4 Tue 07 April 2020 09:24
Le seul ETL open source encore maintenu est Talend DI avec son extension spatiale. Une autre société allemande a réalisé une extension également pour Talend DI mais je n'ai pas eu l'impression qu'elle était très avancé mais ca fait un petit moment.
https://talend-spatial.github.io/
#5 Tue 07 April 2020 09:30
- jlavaure
@Yves merci pour cette réponse.
En effet j'ai connaissance de l'extension spatial de Talend, je ne l'ai pas utilisé mais il semble qu'il ne gère pas les données issues de AutoCAD. C'est ce que je cherche. Je vais voir ce que ça donne à l'occasion.
#6 Tue 07 April 2020 09:44
Je pense qu'il faut passer par le component lié à gdal mais avec les limitations de gdal.
#7 Tue 07 April 2020 14:00
- JRM
- Lieu: Arras
jlavaure > j'ai exactement la même situation pour des traitements de conversion et d'intégration de levés en DWG/DXF, le blocage n'est pas au niveau des capacités etl du module traitement mais au niveau des multiples versions de ces formats. QGIS gère nativement un sous-ensemble de versions et fonctionnalités dwg/dxf, gdal/ogr un autre mais ce n'est effectivement pas suffisant pour ingérer et traiter tout ce que nous pouvons recevoir.
Donc tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de chercher l'ETL open-source qui fait le job, mais l'ETL qui gère suffisamment bien ces formats.
