#1 Thu 09 April 2020 18:21
- florence44
- Lieu: CARQUEFOU (44)
QGIS: Addition de valeurs
Bonjour, je vais essayer de faire simple.
J'ai un projet comprenant 10 couches contenant des polygones (j'ai également 1 couche les regroupant toutes).
Chaque couche à un champ contenant une valeur (importance) (5 valeur).
Mon but est de créer une carte couleur (genre dégradé) en fonction des valeurs (qui peuvent être nombreuses) puisque il y aura toutes les intersections de tous les polygones (addition des valeurs).
Par ex: 1 polygone de valeur 3 qui intersecte un polygone de valeur 8 va me donner un polygone de valeur 11.
Je peux avoir 2, 3, 4 jusqu'à 10 valeurs qui s'ajoutes.
Dois-je faire par étape, créer toutes les intersections de couches 1 par 1 ?
Existe-t-il une solution miracle par hasard ? Je n'y crois pas trop
J'ai également ArcMap au cas où ...
Merci, Florence
#2 Thu 09 April 2020 19:16
- carteq
Re: QGIS: Addition de valeurs
Dans ArcGIS, tu peux faire un union. Tu additionnes ensuite dans un nouveau champ tous les champs "importance" de la table résultante.
Avec une licence Advanced (ArcInfo), tu peux passer plus de 2 couches à la fois.
Probablement possible dans QGIS.
#3 Sat 11 April 2020 16:10
- florence44
Ok merci, je testerai la semaine prochaine.
Bon week-end
Florence
#4 Tue 14 April 2020 17:11
- florence44
Bonjour, avec la commande Intersecter de Arcmap j'obtiens ce que je veux.
Une question pour Qgis :
J'ai un champs nommé LENGTH et un autre nommé VALEUR dans un nouveau champs je voudrais faire :
- si des entités on la même valeur dans LENGTH alors faire une addition des valeurs du champs VALEUR
C'est possible ? Comment ?
Florence
#5 Tue 14 April 2020 18:38
- carteq
Attention, ça conserve seulement les portions communes. C'est union, pour tout conserver.
#6 Tue 14 April 2020 18:47
- florence44
Oui j'ai vu, je ferais 1 manip supplémentaire pour ajouter le reste après traitement, le problème d'Union est que ça me crée 1 zone unique qui s'ajoute à la couche.
Intersecter me créer autant de polygones que de superposition et j'ai ainsi des valeurs distinctes dans mon champs VALEUR, il se crée aussi automatiquement un champs surface et un champs longueur.
Mon soucis maintenant est de créer 1 champs additionnant les valeur des polygones ayant la même longueur...
#7 Tue 14 April 2020 22:56
- carteq
J'ai déjà vu ce problème en effet. Mais je suis avec 10.6.1 et ça fait exactement ce que vous demandez, sans ajouter un polygone global.
