- Sujet précédent - Utilisation d'un feature server - Problème Javascript CORS - Sujet suivant
#1 Tue 14 April 2020 16:04
- Neizinha
Je vais essayer de résumer mon problème rapidement, en cas ou l'un de vous a déja rencontré le problème.
J'ai une applicasion ASP .Net hebergée sur IIS (avec du ESRI Javascript API 4.14)
Mon feature server est sur une machine différente.
Je ne sais pas pourquoi, mais sur certaines machines qui utlisent mon application, j'ai le méssage d'erreur suivant (sur la console Javascript) :
Blocage d’une requête multiorigines (Cross-Origin Request) : la politique « Same Origin » ne permet pas de consulter la ressource distante située sur URLDeMonFeatureLayer.
Raison : échec de la requête CORS.
Est ce que l'un de vous a déja rencontré ce problème ?
Je vous remercie d'avance
#2 Wed 15 April 2020 10:08
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Utilisation d'un feature server - Problème Javascript CORS
https://developers.arcgis.com/javascrip … uide/cors/
Le serveur qui héberge le feature service doit renvoyer la (ou les) entetes CORS nécessaires pour "autoriser" le navigateur à le requêter directement. Ce n'est probablement pas le cas pour vous.
Avez vous un webadaptor devant le arcgis server / portal ? Un IIS ?
Entre les machines sur lesquels ca fonctionne ou pas, quelle est la différence ? Version de navigateur ?
Bonne journée
#3 Wed 15 April 2020 10:53
- Neizinha
Bonne journée
L'application est sur IIS. Cette appli utilise directement featureServer pour afficher la couche.
Sur presque toutes les machines clientes/browsers, ca fonctionne.
Sur une machine cliente, nous avons l'erreur CORS.
