#1 Wed 29 April 2020 18:38
Theos2000
autoincrementation ID sur table existante pour formulaire
Dans Postgresql je  souhaitais creer un id autoincrementer qui s'intègre dans un trigger afin que l'ajout d'une nouvelle géométrie via Qgis remplisse automatiquement le champ ID.
Actuellement mon champ ID est biginteger mais pas possible de le transformer en "serial". Au regard de la doc il me semblait possible  de pouvoir creer une séquence est de raccrocher cet id  a cette séquence mais ça ne marche pas
ALTER TABLE schema.table alter column id integer not null  DEFAULT nextval('"schema_sequence.test_sequence_id_seq"'::regclass)
La seule possibilité que j'ai trouvé c'est de creer un nouvel id en serial mais le champs creer se retrouve a la fin de la table ce qi est un peu embetant pour le remplissage de mon formulaire ou de creer une nouvelle table avec un id en serial, mais problématique pour les tables qui ont plus d'une centaine de colonnes.
Est ce qu'il existe une solution sans recreer une nouvelle colonne ou table ?
Merci à vous
#2 Thu 30 April 2020 09:25
Nicolas Ribot
Re: autoincrementation ID sur table existante pour formulaire
C'est possible:
prenez la valeur max de l'id existant
créez une sequence démarrant a cette valeur + 1
altérez votre colonne id pour que son default soit le nextval de votre séquence.
Nicolas
#3 Thu 30 April 2020 10:51
Theos2000
Merci pour cette réponse, mais en fait je n'arrive pas alterer le colonne id il me renvoi l'erreur suivante
ERREUR:  erreur de syntaxe sur ou près de « DEFAULT »
En gros j'ai creer une sequence en comptant le nombre de ligne de ma table +1, pas de soucis, mais il ne veut pas alterer le 'id' avec le code suivant
