- Sujet précédent - QGIS: numeroter les colonnes d'une table attributaire DBF - Sujet suivant
#1 Tue 05 May 2020 11:34
- Julien34
- Lieu: Lille
Je dois numéroter toutes les lignes d'une table attributaire DBF d'une couche shp. Je crée donc une colonne dans laquelle je mettrai tous mes numéros. Comme il y en a beaucoup, QGIS dispose-t-il d'un outil permettant de créer cette numérotation automatiquement, dans un ordre déterminé (l'ordre alphabétique des communes) ? Je pourrais faire ça sous excel en 10 secondes mais tous mes accents des textes partent en vrille.
Merci d'avance, Cordialement, Julien.
#2 Tue 05 May 2020 15:58
- Njoy
- Lieu: Lyon
Re: QGIS: numeroter les colonnes d'une table attributaire DBF
Etant habitué au QGIS 2.18 je ne connais pas la manipulation hors apporter du code python
J'ai cru voir que dans les outils du QGIS 3.+ il y avait un outil permettant de le faire ""Add autoincremental field""
Sinon piste :
le gid (commande: $id )en table attributaire pourrait vous apporter un identifiant unique, mais cela ne sera pas classé par rapport a l'odre alphabétique des communes
Sinon ce que je ferais,
copier coller de la table dans excel
numéroter avec une nouvelle colonne dans excel
enregistrer en csv
importer le csv dans qgis
faire une jointure attributaire par le numéro de colonne
Ou alors utiliser le code INSEE qui est déja un numéro unique et qui est classé alphabetiquement
Dernière modification par Njoy (Tue 05 May 2020 16:08)
#3 Wed 06 May 2020 11:34
- Julien34
- Lieu: Lille
OK merci beaucoup, je vais essayer tout ça. Bonne journée.
Julien.
