#1 Wed 06 May 2020 23:06
- LALLEMAND
[ACAD] Attribuer des coordonnees et un SCR a un DWG
Après plusieurs lectures de questions réponses et de tentatives je demande le Joker.
Mon travail consiste à répertorier tout les réseaux d'assainissement et d'eau potable d'une communauté de communes.
Le but est de constituer une base de données solide via l'outil QGIS.
Certain plan Autocad sont référencés la plupart du temps en Lambert 2. Ceux là facile on connait déjà le système de projection. Le changement entre AutoCAD et QGIS se fait bien.
Mais d'autres plans AutoCAD n'ont rien de tout ça ! Ni coordonnées ni référentiels !
Peut-on attribuer des coordonnées Lambert à un ensemble de points pour qu'au moment de l'importation dans QGIS le plan de récolement soit situé au bon endroit.
Pour l'instant les plans non référencés possèdent les coordonnées X,Y du dessin Autocad.
J'ai mis le sujet dans Autodesk car l'opération semble impossible depuis QGIS.
#2 Thu 07 May 2020 09:12
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] Attribuer des coordonnees et un SCR a un DWG
Hello
SVP si tu regardais ce sujet :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89167
Sujet qui est dans la quinzaine de Sujets EPINGLES au debut du Forum Autodesk_SIG !
Ce Tuto (sur la Commande ALIGNER) est valable pour ACAD LT, ACAD, ACAD MAP, etc ...
LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
