#1 Mon 04 May 2020 09:10
HugoSo
QGIS 3.6.1: Effacer un champ DB MANAGER
Je suis récemment passé par une Base de données SpatiaLite pour mes données afin que ce soit moins compliqué.
Le soucis est que je n'arrive plus à supprimer un champs dans les propriétés de la couche ou depuis la table d'attribue.
Quelqu'un a une idée ? Sans passer par du SQL ?
Qgis version 3.6.1
Merci d'avance !
#2 Mon 04 May 2020 14:21
carteq
Re: QGIS 3.6.1: Effacer un champ DB MANAGER
Outil "supprimer champ(s)".
#3 Wed 06 May 2020 07:41
HugoSo
Super je n'avais pas pensé à passer par la boite à outils !
Merci !
#4 Wed 06 May 2020 07:45
HugoSo
Par contre cela me crée une couche différente, et ça m’embête étant donné que je dois refaire tout mes styles. N'y a t'il pas un moyen de supprimer directement les champs comme avant ("sans être en database") ?
Merci encore
#5 Wed 06 May 2020 15:26
jmarsac
Lieu: NICE
Pas de 3.6 sous la main mais en 3.12 :
Propriétés de la couche > Champs
Sélectionner le champ
Passer en édition
Supprimer champ
Enregistrer
Sinon, vous pouvez préalablement enregistrer le style de chaque couche et le recharger dans la nouvelle couche.
Dernière modification par jmarsac (Wed 06 May 2020 15:32)
Jean-Marie
Azimut
#6 Mon 11 May 2020 08:12
HugoSo
Je ne peux pas supprimer de la manière normale, la case est grisée... je ne devrais pas avoir à faire de manipulation importante pour juste supprimer un champs.. peut-être que sur la version 3.10 il y a des bugs ?
A suivre..
#7 Fri 15 May 2020 11:48
monique
Et en passant par BD MANAGER, Menu table / modifier une table
Monique
