#1 Thu 07 May 2020 19:28
Talend45
Comparaison solutions ADS
Je suis étudiant et j'ai pour projet une mise en situation d'accompagner une collectivité qui voudrait mettre en place une solution de gestion des droits de sol. Cette solution devra entres autres permettent toute la gestion des permis, demande, déclaration, certificat ...
Après quelques recherches j'en ai identifié quelques une :
- Oxalis, Operis
- Cartads
- Geoads
- Clicmap
J'aimerais désormais comparer ces différentes solutions et trouver les avantages de chacune.
Au niveau du comparatif, j'étais parti sur la base
- mode d'installation (web ou client lourd)
- gestion des recours, contentieux, infractions : oui ou non
- saisie en mode CERFA : oui ou non
- interopérabilité : gestion électronique de documents (lesquels), gestion relation citoyenne (lesquels), SIG (lesquels), archivage électronique (lesquels)
- sig : possibilités
- tableau de bord, alerte, suivi des délais, dématérialisation des pièces, recherche multicritères : oui ou non
- possibilité ou non d'importer (par exemple e-permis avec la solution Clicmap)
J'aimerais également connaître les avantages et inconvénients de chaque solution.
J'ai commencé à récupérer les différentes informations des solutions mais je manque d'informations.
Des personnes ayant connaissances de ces solutions peuvent m'aiguiller ?
En vous remerciant.
#2 Thu 07 May 2020 21:44
jmarsac
Lieu: NICE
Re: Comparaison solutions ADS
Il y a aussi OpenADS (http://www.openmairie.org/catalogue/openads) qui est libre
Jean-Marie
Azimut
#3 Thu 07 May 2020 22:41
Matthieu Fondin
+ solution Net ADS de OCI Urbanisme
+ R’ADS de SIRAP/GESCAD
ClicADS et non clicmap,avec son extension e-permis, d'IF Technologies
wGEOPC
Webville
A vos critères, j'ajouterai:
- la connectivité avec Plat'eau (même si à moyen-terme, tous devraient l'assurer)
- la nécessité et les coûts de connecteurs avec le SIG de la collectivité
- l'hébergement,
- les modalités et coûts de maintenance,
- l'intégration de la maintenance évolutive dans les frais de maintenance globaux (évolutive ET corrective).
#4 Sat 09 May 2020 19:20
JRM
Lieu: Arras
autre critère : la possibilité de l'abandonner
#5 Sun 10 May 2020 12:44
Bruno
Cela est également vrai avec une solution SIG wink
#6 Mon 11 May 2020 11:53
Talend45
Je vous remercie pour vos retours. En effet, il y en a des tonnes et pour le moment je me limite à ceux-ci :
- OpenADS
- ClicADS
- CartADS
- Oxalis
Dans ceux-ci, avez-vous des informations concernant mes critères ainsi que des avantages et inconvénients ? Par exemple le gros avantage de Oxalis est qu'il se connecte très facilement à des outils tels que Berger Levrault, Ciril, Arcgis
Dernière modification par Talend45 (Mon 11 May 2020 12:00)
#7 Mon 11 May 2020 14:01
Bruno
Pensez-vous utiliser un tableau en ligne pour comparer les solutions?
Une solution en mode collaboratif.
#8 Mon 11 May 2020 14:59
yartostout
Lieu: Bretagne
Pour info, Oxalis nécessite encore d'être lancé sur un navigateur utilisant Flash. Je ne sas pas si ça peut être contraignant, Opéris propose donc un navigateur dédié Navigatis je crois.
#9 Mon 11 May 2020 15:00
Talend45
Oui tout à fait, voici le lien (je suis bien évidemment en train de le compléter de mon côté), je vous remercie pour votre contribution.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing
Quand vous dîtes "Connectivité avec Plat'eau" si j'ai bien suivi l'actualité c'est la nouvelle plateforme d'échanges ? Quelle serait l'utilité par exemple de "e-Permis de clicmap" puisqu'il y aura une plateforme ?
Dernière modification par Talend45 (Mon 11 May 2020 15:51)
#10 Mon 11 May 2020 20:32
Matthieu Fondin
Si j'ai bien suivi les projets d'outils en matière de dématérialisation des autorisations d'urbanisme pilotés par les services de l'Etat:
- Plat'AU (et non Plat'eau, mea culpa) sera la plateforme d'échange entre acteurs de l'instruction.
- AD’AU (Assistance aux Demandes d'Autorisation d'Urbanisme), plateforme amont de dépôt dématérialisé entre pétitionnaire et service instructeur.
e-permis joue sur les 2 tableaux.
Outils potentiellement concurrents en partie effectivement a priori, à étudier en détails cependant.
Dernière modification par Matthieu Fondin (Mon 11 May 2020 20:46)
#11 Mon 11 May 2020 20:45
Matthieu Fondin
Quant à la question des connexions SIG, si Cart@ds offre une connexion naturelle à Intr@geo puisque même éditeur, il est possible également d'envisager une connection vers Arcopole Cadastre. Nécessité cependant d'1 connecteur en plus de chaque côté (idem avec d'autres applis ADS, avec un niveau d'intégration plus ou moins élaboré).
cf https://www.esrifrance.fr/ws-2019-arcop … s-ads.aspx
Dernière modification par Matthieu Fondin (Mon 11 May 2020 22:53)
#12 Mon 11 May 2020 20:53
Matthieu Fondin
Attention particulière à porter à l'édition des CU automatisés.
Si les couches PLU(i) au standard CNIG sont désormais impératives, la visu des couches zonages-prescriptions et l'édition des CU automatisés tel que peut le souhaiter le service instructeur peut nécessiter un travail de paramétrage post-intégration.
Ex : les prescriptions codées 02 limitations de la constructibilité, ou 99 autres, n'apportent rien en tant que telles au service instructeur, et n'éclairent pas d'avantage le pétitionnaire. Il faut aller chercher l'info détaillée dans les champs optionnels libval1-2-3 et adapter en fonction les templates d'édition des CU.
#13 Mon 11 May 2020 23:09
Talend45
Bonjour Matthieu,
Merci pour toutes ces précisions très utiles !
N’hésitez pas à m’aider à remplir le fichier si vous avez des idées.
#14 Thu 14 May 2020 08:47
Bruno
Votre tableau est très voire trop complet, en fonction de la taille de la collectivité: une petite collectivité n'aura pas ou peu de lecture informatique (elle pourra laisser passer Flash...), elle aura tendance à survaloriser le critère prix (dont il n'existe pas vraiment de prix publics).
Un état de l'art apparaît souvent un peu froid: pourquoi ne pas ajouter pour chaque solution, 3 références ciblées (du point de vue de l'éditeur)?
Une dernière clé pour votre état de l'art, toujours lié à la taille de la collectivité: un état de l'art pour des métropoles réduirait certainement le champs à 2 voire 3 solutions, dans une CA, le choix pourrait se faire entre 4 ou 5 solutions.
Enfin, comme l'a souligné JRM, le poids de la solution en place peut être déterminant pour se poser les bonnes questions quand une collectivité veut changer de solution, mais dans votre cas, vous semblez partir d'une structure qui ne porte pas cette compétence pour l'instant.
Bonne journée!
#15 Thu 14 May 2020 10:23
jmarsac
Lieu: NICE
Je rajouterai le(s) SGBD supporté(s) pour le stockage des données.
Sauf erreur, OXALIS et OpenADS proposent également un connecteur QGIS
Jean-Marie
Azimut
