#1 Wed 13 May 2020 07:44
gerardk
QGIS: Importation DXF et Georeferencement
Je débute dans QGis mais j'ai une bonne expérience de l'informatique et des logiciels.
Je voudrais importer un fichier PDF et le géolocaliser.
L'importation ne me pose pas de problème, ce qui ne fonctionne pas c'est la géolocalisation.
J'utilise Vector Bender mais il n'a aucun effet, que ce soit sur le PDF d'origine ou ses transformations en DXF ou Illustrator.
J'ai fait un essai avec un fichier DXF créé par Inkscape et là je peux de manipuler avec Vector Bender.
Y a-t-il une instruction dans un DXF qui empêche la modification des points définissant les entités ?
SI c'est ça, je peux modifier cette instruction puisqu'un fichier DXF est en Ascii donc modifiable par un traitement de texte brut.
#2 Thu 14 May 2020 17:58
carteq
Re: QGIS: Importation DXF et Georeferencement
Exportez le DXF dans un autre format (ex: .shp) avant de commencer avec Bender. L'édition ne pouvait pas être activée avec le DXF que j'ai importé.
#3 Fri 15 May 2020 07:15
gerardk
Merci pour votre réponse.
J'ai enregistré les couches DXF dans un autre format sinon Vector Bender ne peux pas être lancé, il signale que la couche n'est pas éditable.
Après votre message, j'ai essayé d'autres formats que celui que j'utilise couramment et rien n'y fait, Vector Bender s'exécute bien mais ne modifie rien dans la couche souhaitée.
J'ai aussi désinstallé QGis et réinstallé, rien n'y fait.
#4 Fri 15 May 2020 08:16
Patrice
Hello
Je te conseille de regarder avec attention ce sujet :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=332764
LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
