Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 14 May 2020 08:03
ErBou_Geo
QGIS: Polygone inverse & Etiquettes
j'ai généré via qgis un atlas avec comme 'emprise de la couche' une couche composée de 6 bassins versants, avec chacune un 'id'
J'ai créé un cache via la symbiologie 'polygone inversé'. La fonction marche très bien, sauf pour les etiquettes, qui apparaissent toujours..
Quelqu'un aurait il une solution?
(voir rendu en piece jointe)
#2 Thu 14 May 2020 08:58
BenB
Re: QGIS: Polygone inverse & Etiquettes
une des solutions et de mettre les étiquette en ensemble de règle "within ($geometry,@atlas_geometry)"
Je crois que cela peut poser problème avec les polygones contiguës dans ce cas il faut intégrer un buffer à @atlas_geometry.
Dis moi si ça marche.
#3 Fri 15 May 2020 10:04
ErBou_Geo
Bonjour, et merci pour ta réponse..
eh bien non, ça ne fonctionne pas, les étiquettes restent visibles et affichent 0..
#4 Wed 18 October 2023 09:54
EPODE_L_B
Lieu: Chambéry
Bonjour, avez vous finalement trouvé une solution?
