#1 Wed 13 May 2020 17:14
Steph01300
QGIS: Creer des points sur une couche vecteur a partir de donnees CSV
Je débute sur Qgis et je souhaite créer un atlas de biodiversité de ma commune.
J'ai des données sous forme de fichiers csv d'observations d'espèces avec une localisation que je souhaite importer pour alimenter mes couches.
Le but est qu'a partir de ces données je remplisse automatiquement ma table d'attributs et que les points d'observation se positionnent sur la carte.
Pouvez vous me donner des pistes pour réaliser cela. j'ai fait une recherche sur le forum mais ne n'arrive pas à trouver un sujet qui corresponde.
Merci d'avance, Bonne soirée
#2 Wed 13 May 2020 17:39
carteq
Re: QGIS: Creer des points sur une couche vecteur a partir de donnees CSV
Voir "Ajouter une couche de texte délimité".
#3 Fri 15 May 2020 16:23
Steph01300
J'ai tenté "Ajouter une couche de texte délimité" avec point et en chargeant le fichier csv joint.
Pour les champs il ne me propose que la 1ere ligne sans choix est je ne peux pas ajouter cette couche (bouton ajouter gris)
A partir du fichier csv je voudrais récupérer les points sur la carte et remplir la table d'attribut.
Je bloque sur ce sujet même en consultant le forum.
#4 Fri 15 May 2020 16:38
carteq
Enlevez les guillemets dans le CSV. Le délimiteur est un point-virgule. Système de coordonnées : 4326.
#5 Fri 15 May 2020 17:21
Steph01300
Merci, ça fonctionne, je voudrai maintenant pouvoir faire des saisies directes sur cette couche, je suppose que la seule solution est de faire une jointure avec une couche shapefile
#6 Fri 15 May 2020 17:24
carteq
Exportez-la en tant que Shapefile ou autre format.
#7 Fri 15 May 2020 17:56
Steph01300
Merci beaucoup pour l'aide
Bonne soirée
