#1 Fri 05 June 2020 10:28
zutix
QGIS 2.18.3: Afficher toutes formes dynamiques de symbole dans legende
Objectif :  faire apparaître le losange orange et le triangle rouge pointe en bas dans la légende en plus du triangle vert pointe en haut pour ce symbole dynamique qui change d’apparence selon la valeur d’un champ de la table attributaire via des expressions.
Un symbole dynamique varie en couleur, rotation et forme grâce à des expressions pour devenir soit :
- triangle vert pointe en haut     si CHAMP_A > x
- losange orange                 si  CHAMP_A = x
- triangle rouge pointe en bas     si CHAMP_A < x
Dans la légende on ne voit que le triangle vert.
Comment faire pour que le losange orange et le triangle rouge y figurent aussi.
D'avance merci de votre aide.
#2 Fri 05 June 2020 18:31
JD
Re: QGIS 2.18.3: Afficher toutes formes dynamiques de symbole dans legende
je n'ai pas  surement pas bien compris,
mais vos règles étant exclusive ca me parait compliqué.
En effet,  CHAMPS_A > x OU CHAMPS_A = x OU CHAMPS_A < x
Pour une ligne donnée il sera donc impossible d'avoir un triangle vert et un losange orange par ex avec ces règles-ci.
Reformulez ou mettez nous une capture d'écran pour illustrer ce que vous voulez précisément.
#3 Sat 06 June 2020 13:41
zutix
Merci d’avoir essayé de comprendre.
Explication et capture ci-joint en espérant que ce soit plus clair.
Encore merci.
#4 Sun 07 June 2020 23:43
JD
Vous avez l'air de passer par un symbole unique mais pourquoi vous ne passez pas par l'ensemble de règle.
Ça serait plus simple non ?
#5 Mon 08 June 2020 14:32
zutix
Parce que j'en suis encore au premiers pas et que je tente ce que je peux sans bien maîtriser.
Y a t-il un doc, un tuto ou un exemple qui explique un peu comment on utilise l'ensemble de règles ?
Apprendre QGIS en solo c'est parfois casse-tête je dois dire. Heureusement qu'il y  a ce forum.
Merci.
#6 Mon 08 June 2020 15:10
zutix
Ok. Merci beaucoup. J'ai tenté l'ensemble de règles en appliquant les expressions les plus simples possibles et cela fonctionne (à l'identique sur la carte ainsi qu'avec les symboles et le texte choisi dans la légende). C'est tout bon.
Merci encore et bonne soirée.
