GeoDataDays 2025
#1 Thu 28 May 2020 18:18
Mattgris
QGIS 3.10: Macros python desactivees
Je suis en train de passer de QGis 2.18 à QGis 3.10 et donc d'adapter les projets et scripts pour ce changement de version. J'utilise pas mal de script python pour personnaliser les formulaires, notamment via les fonctions d'initialisations.
Sur la version 3.10, avant d'executer la fonction python, il m'affiche systématiquement un message m'indiquant que les macros python ne sont pas activées et demande donc l'autorisation pour le lancement du script. Une fois l'autorisation confirmée le script tourne bien, mais à la réouverture du formulaire le message me sera à nouveau afficher.
Je n'arrive pas à savoir où ces macros peuvent être activées. J'ai essayé dans les propriétés du projet de cocher la case 'Macros Python' du menu 'Macro', mais ça ne change rien.
Est ce que quelqu'un a une idée? Ce problème a-t-il déjà été remonté?
Merci d'avance de vos retours!
#2 Fri 05 June 2020 18:50
JD
Re: QGIS 3.10: Macros python desactivees
normalement l'autorisation de l'exécution des macros est dans les préférences de QGIS :
Préférences > Options puis l'onglet Général puis tout en bas Activer les macros : Toujours (non recommandé)
