#1 Mon 08 June 2020 15:42
- jiptwo19
- Lieu: drummondville, québec
QGIS 2.18.14: relation code et description
bonjour
j'utilise qgis 2.18.14 à cause de ma structure avec mon webclient Lizmap
bref..
j'ai deux tables connectés dans postgis/postgresql
ma table ''Codes'' (est une table sans géométrie) .. voici les colonnes
Code, Description
deuxième table ''Refus'' (avec géométrie)
je vous énuméré pas toute les colonnes mais juste ceux principales pour cette question
gid,code,desc, geom
en fait j'aimerais que quand j'inscris un ou plusieurs code dans ma table Refus ... qu'il me sort automatiquement la desc dans ma table Refus
desc ( va chercher la Description dans table Codes)
il se peut sur Refus ...que j'efface sur une de mes géométrie le code .. et que j'en inscrit un ou des nouveaux ... il faudra que j'ai une nouvelle desc automatique
Merci de votre collaboration!
#2 Mon 15 June 2020 17:18
- JD
- Moderateur
Re: QGIS 2.18.14: relation code et description
vous faites votre saisie via QGis ou lizmap ?
Il vous faudra soit configurer votre formulaire de saisie refus avec le widget value relation (valeur relationnelle) ou le widget reference relation ( reference de la relation)
#3 Mon 15 June 2020 17:42
- jiptwo19
le ou les codes sera saisi dans lizmap ... pour la couche refus ... et la description s'indiquera ....
peux-tu m'expliquer plus en détails .. comment je dois procédé... et les widgets ???
oublie pas que je suis en 2.1814 qgis
merci!
#4 Mon 15 June 2020 19:18
- JD
- Moderateur
J'oublie pas que votre version est la 2.18.14.
Je vous renvoie à la documentation
