#1 Wed 17 June 2020 14:22
- uterpandragon
QGIS: Valeur relationnelle
Débutant, je cherche à mettre en place des valeurs relationnelles dans un projet Qgis (il me semble que c'est la fonction qui correspond à mon besoin).
Malgré la lecture de la doc, je n'arrive pas bien à conceptualiser le fonctionnement que je souhaite mettre en place.
Je souhaiterais que, lors de la création d'un point dans une couche, une fois le code insee saisi, se remplisse automatiquement le nom de la commune (la couche est également présente dans le projet). Je ne saisis pas bien quel type de condition créer, ni si elle doit être dans "Filtrer par expression" ou dans "Contraintes".
Par ailleurs, pour remplir les attributs de cette couche point, j'ai une liste en csv.
Elle contient une colonne avec le code (1, 2, 3...) qui correspond à une catégorie (Eau, Voirie, Bâtiment…).
Je souhaiterais également me servir de cette liste pour qu'en fonction du code choisi, la catégorie se remplisse également automatiquement.
Pourriez-vous me guider/éclairer sur le fonctionnement svp ?
Merci.
#2 Thu 18 June 2020 13:20
- uterpandragon
Re: QGIS: Valeur relationnelle
J'ai réussi à avancer sur les valeurs relationnelles et obtenir ce que je recherchais.
Un point me pose toujours problème cependant.
Si j'arrive bien à partir du choix d'un code dans ma liste à sélectionner automatiquement la catégorie dans un champ différent, l'enregistrement lui, contient le code dans l'attribut "code" et dans l'attribut "catégorie", au lieu, dans ce dernier, de contenir la valeur (par ex : Eau en toutes lettres).
Existe-t-il un moyen de modifier ceci ?
#3 Wed 24 June 2020 07:49
- uterpandragon
J'actualise ce post pour le remonter.
Toujours personne qui pourrait m'expliquer comment récupérer la valeur textuelle plutôt que le code ?
Merci.
Bonne journée
#4 Thu 08 October 2020 16:22
- EBaradel
Je suis dans le même cas que toi je cherche lors de la création d'un point dans une couche, une fois le code INSEE saisi que se remplisse automatiquement le nom de la commune . Tu dis avoir réussi peux-tu m'expliquer comment ?
