#1 Fri 26 June 2020 08:05
bibimul95
Fusionner grande quantité de tiff
j'ai une très grande quantité d'image tiff (environ 2000) qui recouvre l'entier d'une piste d'aéroport. Mon client serait intéressé à récupérer une seul image de toute cette piste. Donc il me faudrait trouver une solution pour fusionner tous ces tiff.
Malheureusement je ne trouve pas de solution avec QGIS pour le faire.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer?
#2 Fri 26 June 2020 09:26
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Fusionner grande quantité de tiff
Première réponse rapide :
Dans un premier temps, vous pouvez déjà créer un catalogue VRT avec tous ces tiff . Ca peut se faire dans QGIS (onglet Raster). Puis éventuellement exporter ce VRT en un seul TIFF.
Vous pouvez aussi fonctionner en ligne de commande GDAL. Pleins d'exemples sur le net.
Pascal PLUVINET
#3 Mon 29 June 2020 09:04
bibimul95
Alors j'ai testé la solution du VRT le problème c'est que j'obtiens un raster comme sur l'image en joint.
Du coup je ne sais pas is c'est dans les paramètre de QGIS que je fais quelque chose de faux ou si il y a un autre soucis.
Merci d'avance pour la réponse
#4 Mon 29 June 2020 11:26
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Premières impressions pour moi :
- le process ne s'est pas correctement déroulé : on retente (dans tous les cas on regarde le journal des messages pour voir le déroulement du traitement : la petite bulle en bas à droite de la fenêtre Qgis)
- les valeurs des pixels sont très dispersées et l'algorithme de ré-échantillonage choisi n'est pas adapté : on teste différents "resampling algorithm"
- vérifiez les valeurs "blanches" : nodata ou valeurs élevée ?
- j'irais regarder dans les paramètres de la fonction gdal utilisée pour voir s'il faut ajouter des paramères : https://gdal.org/programs/gdalbuildvrt.html
Par exemple -sd< <subdataset> si vos images individuelles contiennent plusieurs bandes pour indiquer quelle bande choisir à chaque fois (c'est comme ça que je le comprends du moins)
Des progrès ?
Bénédicte
