GeoDataDays 2025
#1 Thu 02 July 2020 07:34
VLaguille
Lastools
J'aimerais utiliser les outils de LasTools pour exploiter des donner lidar en .las.
J'ai lancé par exemple l'outil lasview pour visionner ma donnée lidar mais l'algorithme rencontre un soucis.
En effet il me semble que ça soit au niveau du codage UTF8.
LasTool doit être en UTF8 et ma donnée lidar dans un autre mode.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
#2 Thu 02 July 2020 13:11
bfeldmann
Re: Lastools
pour ma part je n'ai jamais rencontré ce genre de soucis mais peut-être qu'en regardant la ligne de commande qui pose problème ainsi que le message d'erreur renvoyé je pourrai vous aider !
#3 Mon 18 October 2021 14:30
Raphaël Sorlin
Lieu: Grand Narbonne CA
Re: Lastools
Je reprends le fil de ce message (je n'ai vue que celui-ci parlant de ce problème), ayant eu une erreur UTF lors de l'utilisation de LAStools.
Mon objectif est de réaliser un MNE avec le méthode proposéz par la documentation QGIS : https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/trai … lidar.html
Lorsque j'utilise par exemple lasground, j'ai le message d'erreur suivant :
File "C:\Users/**/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\LAStools\LAStools\lasground.py", line 75, in processAlgorithm
LAStoolsUtils.runLAStools(commands, feedback)
File "C:\Users/**/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\LAStools\LAStoolsUtils.py", line 61, in runLAStools
feedback.pushConsoleInfo(output.decode("utf-8"))
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x8a in position 15: invalid start byte
Execution failed after 0.05 secondes
L'erreur est la même pour tous les outils LAStools.
Si quelqu'un a trouvé la solution à ce blocage, je suis preneur !
#4 Tue 19 October 2021 12:07
Raphaël Sorlin
Re: Lastools
La solution :
Télécharger LAStools dans les extensions QGIS, puis déplacer télécharger la version du plugin sur le lien suivant : http://lastools.org/
Dézipper à la racine C:\, et rediriger l'extension vers ce dossier dans les paramètres (la clef à molette) de la boîte à outils de traitement (processing).
Lastools sera dans les fournisseurs de services et vous n'aurez qu'a bien vérifié que le chemin mène au dossier sur C:\ et qu'il est bien activé.
Par contre, je ne sais pas s'il est possible de supprimer l'extension qui en double dans les fichiers de plugin QGIS.
Dernière modification par Raphaël Sorlin (Tue 19 October 2021 12:07)
#5 Thu 21 October 2021 09:58
Bruno
Re: Lastools
Avec la disparition du créateur de cette solution, espérons que les utilisateurs sauront maintenir une communauté active:
https://rapidlasso.com/2021/09/11/a-tra … iful-love/
Bruno
