#1 Mon 06 July 2020 11:09
- sonia2121
QGIS 3.4.5: Probl categorisation champ couche
Je travaille sur la version 3.4.5 de QGIS.
Je dois exporter une couche (couche 2) dans une autre couche principale (couche 1) .
La manip se passe très bien. Je vois bien le transfert des entités dans ma couche principale et je vois bien les entités affichées sur la carte.
Par contre quand je veux faire une catégorisation sur un champ de la couche qui était dans la couche 2, ça me fait disparaitre les entités qui était dans cette couche 2, je ne les vois plus sur la carte ni dans la couche. J'ai essayé de créer un autre champ, mais j'ai le même problème.
La visualisation est ok dans la couche et sur la carte, mais la catégorisation est donc en erreur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci.
#2 Mon 06 July 2020 11:26
- GlaDal
Re: QGIS 3.4.5: Probl categorisation champ couche
Le nom du champ de la couche 2 ne doit pas être le même que celui de la couche 1. Il faut qu'ils soient identiques
#3 Mon 06 July 2020 11:53
- sonia2121
Merci GlaDal, mais ça je sais qu'il faut que les noms de champs doivent être identiques.
J'ai trouvé le problème finalement.
En fait il devait y avoir un problème d'écriture dans la description des entités concernées. Pourtant ça apparaissait sans erreur de syntaxe dans la couche. Du coup, j'ai tenté de réécrire le nom du titre de l'étude pour chaque entité concernée et ça marche maintenant. Je peux faire une catégorisation
