- Sujet précédent - PostGIS - étendre une grille vecteur tout en conservant le calage - Sujet suivant
#1 Tue 07 July 2020 12:43
- Lucie D.
Je dispose d'une grille vecteur de 100x100m que je souhaite étendre à un périmètre plus large, tout ceci en conservant bien le calage des carreaux.
Auriez-vous une idée de script car là je sèche complètement. Je n'ai même pas de bout de code test à vous proposer cette fois-ci...:-/
Merci d'avance pour votre aide toujours aussi précieuse!
Bonne journée.
Bien cordialement,
Lucie D.
#2 Tue 07 July 2020 13:03
- Lucie D.
Re: PostGIS - étendre une grille vecteur tout en conservant le calage
Proposition que je vais tester :
Je génère l'enveloppe englobante (boundingbox):
- de ma grille d'origine
- de mon périmètre d'étude
Je récupère les coordonnées exactes de ces deux boundingbox, ajoute aux coordonnées de la boundingbox de la grille un multiple de 100 pour coller au mieux à la boundingbox du périmètre d'étude. Avec ces nouvelles coordonnées, je crée une nouvelle grille.
C'est pas clair du tout désolée
, mais je fais un test et poste le script SQL s'il fonctionne.
Bien cordialement,
Lucie D.
#3 Tue 07 July 2020 15:41
- Lucie D.
Bon, j'ai le code, mais j'ai un léger décalage entre mes carreaux dû au fait que generate_series fonctionne avec des entiers...
Une idée de fonction qui me permettrait de générer des séries avec des coordonnées non entières?
Merci!! =^_^=
create index l_grille_origine_100m_geom_gist on a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m using gist(geom); drop table if exists a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m_emprise; create table a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m_emprise as select ST_Multi(ST_Envelope(ST_Union(geom)))::geometry(MultiPolygon,2154) as geom from a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m; drop table if exists a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_perimetre_etude_emprise; create table a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_perimetre_etude_emprise as select ST_Multi(ST_Envelope(ST_Union(geom)))::geometry(MultiPolygon,2154) as geom from a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_perimetre_etude; drop table if exists a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m_extend; create table a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m_extend as with coord as ( select ST_Xmin(b.geom) + (ceil((ST_Xmin(a.geom)-ST_Xmin(b.geom))::numeric/100)*100) as xmin, ST_Xmax(b.geom) + (ceil((ST_Xmax(a.geom)-ST_Xmax(b.geom))::numeric/100)*100) as xmax, ST_Ymin(b.geom) + (ceil((ST_Ymin(a.geom)-ST_Ymin(b.geom))::numeric/100)*100) as ymin, ST_Ymax(b.geom) + (ceil((ST_Ymax(a.geom)-ST_Ymax(b.geom))::numeric/100)*100) as ymax from a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_perimetre_etude_emprise as a, a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m_emprise as b ), diagonale_simple as ( select generate_series(xmin::integer,xmax::integer-1,100) AS xmin_box, generate_series(ymin::integer,ymax::integer-1,100) AS ymin_box from coord ), grille as ( SELECT DISTINCT t1.xmin_box, t2.ymin_box FROM diagonale_simple as t1 CROSS JOIN diagonale_simple as t2 ) select xmin_box||'_'||ymin_box::character varying(80) AS id, ST_Multi(ST_SetSRID(ST_MakeBox2D(ST_Point(xmin_box,ymin_box),ST_Point(xmin_box + 100,ymin_box + 100)),2154))::geometry(MultiPolygon,2154) AS geom FROM grille WHERE xmin_box IS NOT NULL AND ymin_box IS NOT NULL;
#4 Tue 07 July 2020 16:03
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Pour ces gestions de grilles régulières, j'utilise une fonction venant du forum postgis users:
-- AUTHOR : Mike Toews,
-- SYNOPSYS : Creates a polygonal grid with specified dimensions
-- IN : nrow: number of grid rows
-- : ncol: number of grid columns
-- : xsize: grid cell width
-- : ysize: grid cell height
-- : x0: x-origin of grid
-- : y0: y-origin of grid
-- OUT : row: int: row index
-- : col: int col index
-- : geom: geometry grid cell polygon
-- OUTCALL : Néant
-- USAGE : SELECT * from fn_createFishnet(100, 100, 1, 1, -180, -90)
-- : as (row int, col int, geom geometry)
-- : Code from Postgis User list:
-- : http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/UsersWikiCreateFishnet
CREATE OR REPLACE FUNCTION st_CreateFishnet(
nrow integer, ncol integer,
xsize float8, ysize float8,
x0 float8 DEFAULT 0, y0 float8 DEFAULT 0,
OUT "row" integer, OUT col integer,
OUT geom geometry)
RETURNS SETOF record AS
SELECT
i + 1 AS row,
j + 1 AS col,
ST_Translate(cell, j * $3 + $5, i * $4 + $6) AS geom
FROM generate_series(0, $1 - 1) AS i,
generate_series(0, $2 - 1) AS j,
SELECT ('POLYGON((0 0, 0 ' || $4 || ', ' || $3 || ' ' || $4 || ', ' || $3 || ' 0,0 0))') :: geometry AS cell
) AS foo;
LANGUAGE sql
IMMUTABLE
STRICT;En donnant en paramètre le point de votre grille à partir duquel vous voulez étendre la grille, plus les paramètres de la grille, vous devriez pouvoir étendre votre grille
#5 Wed 08 July 2020 12:13
- Lucie D.
Bonjour et merci pour ce code!
Je n'avais pas vu votre post du coup j'ai persévéré et voici donc mon code :
-- Création des enveloppes englobantes de la grille d'origine et du périmètre d'étude
-- Grille 100x100m d'origine
comment on table a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m_emprise is 'Enveloppe englobante de la grille 100x100m d''origine.';
-- Périmètre d'étude
comment on table a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_perimetre_etude_emprise is 'Enveloppe englobante du périmètre d''étude.';
-- Création de la nouvelle grille 100x100m élargie à l'enveloppe englobante du périmètre d'étude
-- Récupération des coordonnées x,y des enveloppes englobantes
-- La différence entre ces coordonnées est transformée en entier multiple de 100 pour conserver le calage des carreaux
-- Extension des coordonnées de la grille 100x100m d'origine avec cette différence (positive ou négative) pour qu'elles englobent l'intégralité du périmètre d'étude
with coord as
select
case
when (ST_Xmin(b.geom)-ST_Xmin(a.geom)) < 0 then ST_Xmin(b.geom)
when (ST_Xmin(b.geom)-ST_Xmin(a.geom)) > 0 then ST_Xmin(b.geom) - ceil((ST_Xmin(b.geom)-ST_Xmin(a.geom))::numeric/100)*100
end::double precision as xmin,
case
when (ST_Xmax(b.geom)-ST_Xmax(a.geom)) < 0 then ST_Xmax(b.geom) + ceil((ABS(ST_Xmax(b.geom)-ST_Xmax(a.geom)))::numeric/100)*100
when (ST_Xmax(b.geom)-ST_Xmax(a.geom)) > 0 then ST_Xmax(b.geom)
end::double precision as xmax,
case
when (ST_Ymin(b.geom)-ST_Ymin(a.geom)) < 0 then ST_Ymin(b.geom)
when (ST_Ymin(b.geom)-ST_Ymin(a.geom)) > 0 then ST_Ymin(b.geom) - ceil((ST_Ymin(b.geom)-ST_Ymin(a.geom))::numeric/100)*100
end::double precision as ymin,
case
when (ST_Ymax(b.geom)-ST_Ymax(a.geom)) < 0 then ST_Ymax(b.geom) + ceil((ABS(ST_Ymax(b.geom)-ST_Ymax(a.geom)))::numeric/100)*100
when (ST_Ymax(b.geom)-ST_Ymax(a.geom)) > 0 then ST_Ymax(b.geom)
end::double precision as ymax
-- Création de séries de coordonnées avec un pas de 100m (= pas de la grille d'origine)
diagonale_simple as
select generate_series(xmin::numeric,xmax::numeric-1,100) AS xmin_box, generate_series(ymin::numeric,ymax::numeric-1,100) AS ymin_box
from coord
-- Suppression des carreaux en doublon
grille as
select distinct t1.xmin_box, t2.ymin_box
from diagonale_simple as t1 cross join diagonale_simple as t2
-- Création de la grille grâce à la fonction ST_MakeBox2D
from grille
where xmin_box is not null and ymin_box is not null;
comment on table a_detc_smabb_strategie_fonciere.l_grille_origine_100m_extend is 'Grille de 100x100m élargie à l''enveloppe englobante du périmètre d''étude et calée sur la grille 100x100m d''origine.';Tout est dans le
Au début je "castais" mes coordonnées en integer (xmin::integer), donc l'arrondi me créait un léger décalage...décalage que je n'ai plus grâce au ::numeric.
Je vais tester votre fonction, beaucoup plus concise que la mienne, si je puis dire!!! ;-)
Merci beaucoup!
Bien cordialement,
Lucie D.
Dernière modification par Lucie D. (Wed 08 July 2020 12:13)
