#1 Tue 07 July 2020 16:35
LE HIR
PostgreSQL 11.6 - problème connexions IPV6-IPV4 - pg_hba.conf
Nous débutons dans la mise en place de POSTRESQL/POSTGIS (PostgreSQL 11.6) sur notre serveur (Microsoft Server HyperV 2016/2012 R).
Pas de soucis au niveau de l'installation.
Nous arrivons à établir une nouvelle connexion POSTGIS via QGIS (Madeira 3.4) qu'avec une configuration de notre fichier pg_hba.conf contenant le paramétrage suivant :
# IPv6 local connections:
host    all         all        ::1/128                 md5
Si nous testons les paramètres ci-dessous lors du redémarrage du serveur pgAdmin4, nous avons un message "FATAL: n'a pas pu charger pg_hba.conf "
Paramétrages IPV6 suivants (notre PC) ne fonctionne pas
host    all              all             fe80::****:****:****:bde0%12               md5
ou
host    all              all             fe80::****:****:****:bde0%12               ident
Concernant les paramétrages IPV4 aucun ne fonctionnent
#Connexion en test
#host        all                all            0.0.0.0/0            md5
#host        all                all            1**.***.0/50        md5
#host        all                all            1**.***.0.50/131    md5
#host        all                publicuser        0.0.0.0/0            trust
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré se problème ?
Merci d'avance pour l'aide qui pourra nous être apporté.
Dernière modification par LE HIR (Tue 07 July 2020 16:36)
#2 Tue 07 July 2020 17:11
Nicolas Ribot
Re: PostgreSQL 11.6 - problème connexions IPV6-IPV4 - pg_hba.conf
Je n'y connais pas grand chose en IP et tout , mais les masques de sous réseau sont-ils bons ?
notamment en ipV4: /50 ou /131 me paraissent bizarres.
Vous avez essayé avec des masques plus conventionnels, style /24 pour un sous-réseau, ou /16 pour 2 sous reseaux (par ex 192.168.15.0/24 ou 192.168.0.0/16) ?
Si rien ne passe en IPV4, ce format est-il activé sur votre réseau, ou êtes vous en IPV6 uniquement pour toutes les machines ?
Quelle valeur le fichier postgresql.conf contient-il pour le paramètre listen_address ?
(dans un premier temps, mettez "*" comme valeur pour tester)
Si client et serveur ont une IPv4, peuvent se voir, si aucun firewall ne bloque le port PG, alors une entree pg_hba.conf du style:
host all all 192.168.15.243/32 md5
devrait marcher, si le client à pour IP 192.168.15.243
Nicolas
#3 Wed 08 July 2020 11:32
LE HIR
Merci pour vos réponses.
Ci-dessous le résultat de mes nouveaux tests prenant en compte vos remarques.
Si je positionne uniquement la ligne ci-dessous dans le pg_hba.conf :
Au niveau de notre serveur d'applications, je peux me connecter au serveur pgAdmin et à PostgreSQL 11 en saisissant le mot de passe dans l'interface Firefox (http://127.0.0.1:52708/browser/).
Si je n'ai pas cette ligne dans mon fichier pg_hba.conf. Je peux me connecter via l'interface Firefox au serveur Pgadmin (saisie du mot de passe) par contre au niveau de l'ouverture PostgreSQL 11, il bloque sur le mot de passe.
Au niveau de QGIS, sur des PC de notre réseau, il est possible désormais d'établir une connexion Postgis, si dans le fichier pg_hba.conf j'ai renseigné les lignes suivantes :
host        all        all        192.168.30.58/32    md5
host        all        all        192.168.30.100/32    md5
Fichier pg_hba.conf
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS            METHOD
# IPv4 PC du réseau test ok :
#IP local ne fonctionne pas pour l'ouverture de pgAdmin et de PostgreSQL 11 :
#host        all             all             127.0.0.1/32            md5
# IPv6 local connections ok pour l'ouverture de pgAdmin et de PostgreSQL 11 :
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
