#1 Wed 15 July 2020 17:51
- florence44
- Lieu: CARQUEFOU (44)
QGIS: Probleme Superficie
Bonjour, j'ai une couche contenant une zone de 40ha, le problème est que j'ai une différence de 500m² entre le calcul via qgis et celui via arcmap.
Je ne sais pas d'où vient le problème, ce polygone vient peut-être d'un autre logiciel à l'origine mais cela n'explique pas cet écart ?
Si quelqu'un à déjà eu ce problème ? Je mets cette zone en PJ.
Merci, Florence
#3 Thu 16 July 2020 09:34
- florence44
Re: QGIS: Probleme Superficie
Bonjour, j'ai ouvert un projet qgis d'une autre étude, ai importé ma couche et là elle a bien la même surface que celle de arcgis.
Si je l'ouvre seule la surface n'est pas bonne !
Florence
#4 Thu 16 July 2020 10:01
- Bénédicte
- Lieu: Grenoble
Il s'agit d'une question de projection : votre fichier de forme est projeté en lambert 93 (EPSG=2154), on peut le voir dans le fichier .prj (projection) que vous avez fourni.
ArcMap reconnait cette projection et calcule la surface avec cette projection. Dans Qgis il faut lui renseigner la projection à utiliser : par défaut la surface sans projection (EPSG=4326) est calculée et vous trouvez un écart de 500 m². Lorsque le projet Qgis possède la bonne projection (EPSG=2154, ce qui doit être le cas de votre projet existant), la surface calculée est identique à celle d'ArcMap.
Bénédicte
#5 Thu 16 July 2020 10:50
- florence44
Bonjour Bénédicte, quand j'ouvre un nouveau projet, je vais dans propriétés pour celà, j'ouvre ensuite ma couche, le résultat est le même !
#6 Thu 16 July 2020 13:58
- Bénédicte
- Lieu: Grenoble
Étonnant. Le test de calcul de surface dans qgis me renvoie l'écart de 500m² avec EPSG 4326 et la même surface qu'arcmap avec EPSG 2154.
Votre nouveau projet, une fois la couche ajoutée, indique bien la bonne projection (cf. capture d'écran)?
B.
#7 Thu 16 July 2020 14:11
- florence44
Oui je ne comprends pas, je veux surtout trouver la solution qui permette d'avoir 'à coup sûr' la bonne surface, surtout quand les couches viennent de l'extérieur.
Florence
