#1 Tue 21 July 2020 17:39
BastienZ
Lieu: Chambéry
QGIS: Export atlas en plusieurs fichiers images
je cherche à exporter mon atlas en plusieurs fichiers images (.png) mais QGIS m'affiche ce message d'erreur : "Impossible d'écrire dans C:\Users\[...].png. Ce fichier est peut-être ouvert dans une autre application ou le chemin d'accès est invalide."
Je n'ai pas d'autres applications qui utilise ces cartes, et le chemin est tout à fait valide puisque individuellement, chaque carte peut être enregistrée sans problème dans le même dossier. L'atlas compte plus de 2600 cartes, je n'ai donc pas vraiment envie de le faire manuellement...
J'ai essayé de changer de répertoire, "rasteriser" mes couches, diminuer le nombre de cartes, enlever mes chaines d'expressions, passer en pdf, jpeg, jpg, changer le nom de sortie, mais rien n'y fait. Et je ne trouve rien sur internet.
La seule chose qui marche est l'enregistrement en un seul fichier pdf, mais il pèse 18 Go et est inutilisable par d'autres logiciels.
Quelqu'un a t-il une idée de la cause de cette erreur ?
En vous remerciant d'avance, Cordialement.
#2 Wed 22 July 2020 00:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Export atlas en plusieurs fichiers images
Et la formule pour générer le nom des fichiers en sortie est correcte ? Pas de / dedans par exemple?
Et le message d'erreur reste le même, à savoir impossible d'enregistrer dans le dossier pour cause d'utilisation possible ?
Je vous que vous avez fait un peu le tour des possibilités... Sauf peut-être redémarrer QGIS ou l'ordinateur, pour nettoyer la mémoire, des fois que ce serait le fruit d'un couac ailleurs.
#3 Wed 22 July 2020 10:10
BastienZ
Lieu: Chambéry
Merci pour votre réponse.
En effet, je n'ai pas de / dans le nom de sortie et il ne semble pas poser problème puisque je peux exporter les cartes individuellement avec.
Oui toujours le même message. J'ai déjà essayé de redémarrer les deux mais ça ne change rien.
#4 Wed 22 July 2020 14:19
jmarsac
Lieu: NICE
Est-ce que l'expression générant le nom du fichier de sortie "individualise" bien chaque image ?
'atlas-image-' || @atlas_featurenumber
par exemple
Jean-Marie
Azimut
#5 Wed 22 July 2020 14:38
BastienZ
Lieu: Chambéry
Oui la formule exacte est :
"NOM" || ' ' ||  "Commune"  || ' ' ||  @atlas_featurenumber
Dernière modification par BastienZ (Wed 22 July 2020 14:41)
#6 Wed 22 July 2020 17:08
jmarsac
Lieu: NICE
Pas d'autre idée. J'ai testé en 3.14 et cela fonctionne bien.
Jean-Marie
Azimut
#7 Wed 22 July 2020 19:12
Benoit91
Vous avez peut-être un nom de "commune" avec une apostrophe ou autre caractère spécial ?
#8 Wed 22 July 2020 19:28
BastienZ
Lieu: Chambéry
Je n'ai pas d'apostrophe mais plusieurs entités avec un caractère avec un accent, vous pensez que ça pourrait venir de là ?
edit: Je viens d'essayer en enlevant les accents mais toujours le même message d'erreur et qui apparaît dès l'écriture de la première entité.
Dernière modification par BastienZ (Wed 22 July 2020 19:39)
#9 Wed 22 July 2020 20:56
jmarsac
Lieu: NICE
Obtenez-vous la même erreur avec 'image-' || @atlas_featurenumber  ?
Jean-Marie
Azimut
#10 Wed 22 July 2020 23:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Même avec un autre répertoire, vous avez un problème d'écriture ? Je dirais que c'est le chemin généré qui pose problème, donc l'évaluation de la formule.
Vous êtes sûr que "Commune" ne renvoie pas de s/ ou \s (je ne me souviens même plus du sens dans lequel ça va) pour remplacer sur et sous? Quelle est donc la première entité ?
Et est-ce qu'on peut avoir le message complet pour la première entité ? Vous cachez le nom d'user si vous voulez, mais un message montrant le chemin à problème est nécessaire si on veut avancer.
#11 Thu 23 July 2020 10:18
BastienZ
Lieu: Chambéry
Effectivement avec cette formule ça marche !
C'est bien les / qui bloque, je n'avais pas réalisé que mon champ "NOM" en contient pour séparer les prénoms et les noms.
Quand j'exporte individuellement chaque carte les / sont remplacés par des _ mais quand j'exporte avec l'atlas, il ne le fait pas...
Merci beaucoup à vous pour l'aide !
