#1 Wed 06 November 2019 17:35
stephh28
QGIS 3.8: Interpolation TIN
Je tente de faire une carte topographique avec qgis 3.8.0. à partir d'une couche de point avec l'outil "Interpolation tin".
Cependant, le résultat obtenu (voir image) ne correspond pas du tout à la carte topographique que je devrais obtenir.
Je ne comprends pas où je me trompe.
Quelle taille du pixel (taille du raster résultat) conseillez vous?
Merci pour vos réponses!
#2 Thu 07 November 2019 15:58
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 3.8: Interpolation TIN
Quel est le système de projection de ta couche ? et tes paramètres d'interpolation ?
En aurais-tu un extrait qu'on essaie de voir d'où cela peut venir ?
#3 Fri 08 November 2019 09:06
stephh28
J'ai tout en Lambert93.
#4 Fri 08 November 2019 11:16
stephh28
Il s'agit de points espacés de 25 m
#5 Wed 22 July 2020 11:50
stephh28
Est ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Merci beaucoup
#6 Thu 23 July 2020 08:05
Romvallah
Lieu: Troarn
Bonjour, lorsque vous mettez votre couche de point dans le but de générer votre mnt quelle méthode d'interpollation utilisez-vous?
Personnellement j'utilise
Clough-Toucher (cubique)
Ensuite pour votre taille de pixel cela va varier en fonction de votre utilisation, personnellement j'utilise le 5 - 5.
Si je puis me permettre le mnt que l'on peut télécharger sous forme de dalle ne suffit pas à votre utilisation?
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps … ice-eu-dem
Comme expliquez dans ce topic:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=93556
C'est une précision 25-30, personnellement au travail je reprojete le MNT en 5 - 5 sur une zone ciblé, avec génération des isolignes avec un pas de 5 m
#7 Fri 24 July 2020 17:01
stephh28
Merci pour votre réponse !
J'utilisais la méthode linéaire mais même en utilisant l'autre méthode cela me fait une image qui a des problèmes sur l'Ouest. Je ne comprends pas d'où ça vient surtout que si je fais la manip sur Mapinfo cela me donne une bonne carte du relief...
Par contre le lien pour les téléchargements que vous m'avez conseillé est apparemment expiré.
#8 Fri 24 July 2020 17:05
stephh28
Un exemple de ce que j'obtiens.
#9 Mon 27 July 2020 07:32
Romvallah
Lieu: Troarn
Auriez-vous la possibilité de partager une extraction de vos points sur la partie ouest? Pour que l'on puisse essayer?
#10 Mon 27 July 2020 10:51
stephh28
Oui bien sur. Comment est ce que je peux vous envoyer la couche?
Dernière modification par stephh28 (Mon 27 July 2020 10:52)
#11 Mon 27 July 2020 10:55
stephh28
C'est étrange car si je fais l'interpolation TIN juste sur des points dans le secteur Ouest cela fonctionne normalement (image).
