- Sujet précédent - Geoserver/PostGIS : Problème de prévisualisation de la couche - Sujet suivant
#1 Fri 24 July 2020 12:35
- Alison
Nous mettons en place une solution Geoserver liée à une base PostGIS.
J'ai suivi la documentation officielle pour ajouter et afficher une table PostGIS mais il y a un message d'erreur quand je veux prévisualiser la table en OpenLayers.
L'image de l'erreur est en pièce jointe, avez-vous une idée ?
#2 Fri 24 July 2020 15:50
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Geoserver/PostGIS : Problème de prévisualisation de la couche
pistes possibles :
* Interrogation de la mauvaise base de données
* les données sont situés dans un schema qui n'est pas dans le search_path
* Problème de casse au niveau du nom de la table :
PostgreSQL est sensible à la casse, MaTable et matable sont deux identifiants
différents. Par défaut touts les identifiants dans les requêtes sont convertis en minuscule à moins
que ceux ci soient encadrés par des double quotes.
Exemple :
CREATE TABLE Ma_Table => crée une table nommée ma_table
CREATE TABLE "Ma_Table" => crée une table nommée Ma_Table.
Une bonne pratique est d'utiliser uniquement les minuscules et de séparer les mots par
des underscore, pour éviter les ambiguïtés.
#3 Mon 27 July 2020 11:29
- Alison
Merci pour votre réponse.
Et où ces problèmes se passeraient-ils ?
Car la couche est bien trouvée dans Geoserver et elle apparait dans les couches.
#4 Mon 27 July 2020 15:17
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Je ne connais pas trop geoserver.
Mais vous pouvez déjà vous assurer que le nom de votre table est bien spécifiée en minuscule à la fois dans Postgresql
et dans GeoServer.
Dernière modification par tumasgiu (Mon 27 July 2020 16:07)
#5 Mon 28 September 2020 15:47
- Alison
J'ai testé avec des minuscules mais ça ne marche pas.
D'autres idées ?
