#1 Tue 28 July 2020 23:41
- Patrickblancseau
QGIS: jointure de table impossible
bonjour
je n'arrive pas à faire une jointure par champs entre ces 2 tables
il me prend a chaque fois la premier valeur et ne prend pas en compte les autres
quelqu'un pourrais me dire si c'est faisable
D'avance merci pour votre aide
Si oui comment faire, ou si vous avez une solution de contournement
d'avance merci
Table 1
ID | Resultat/table2 | plus grand valeur
A |(1,2,3,4,5) |5
B |(1,2,3,4) |4
C |(1) |1
D |(1,2,3) |3
Table 2
ID | Information
A |1
A |2
A |3
A |4
A |5
B |1
B |2
B |3
B |4
C |1
D |1
D |2
D |3
#2 Wed 29 July 2020 08:00
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: jointure de table impossible
C'est normal que vous obteniez ce résultat, la jointure faisant une association unique entre vos codes.
Essayez plutôt d'utiliser les couches virtuelles (menu Couche/ajouter une couche/ajouter une couche virtuelle) avec, dans la section "Couches intégrées", vos 2 couches et une requête du type "SELECT * FROM matable1, matable2 WHERE table1_id=table2_id"
Vous devriez retrouver toutes les correspondances.
En ligne
#3 Wed 29 July 2020 08:41
- Patrickblancseau
Bonjour merci de ta réponse
par contre quand je tente de faire un test j'ai un message d'erreur
SELECT * FROM RSF_TOURNEE, pipeto WHERE RSF_TOURNEE_ID=pipeto_ID1
"query preparation error on pragma table_info(_tview) no such column"
pourtant mes 2 colonnes existent bien
as tu une idée du soucis?
je t'ai mis en pieces jointe la photo de la requete
Dernière modification par Patrickblancseau (Wed 29 July 2020 08:47)
#4 Wed 29 July 2020 11:01
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je ne travaille pas avec des couches Oracle, mais ce post https://stackoverflow.com/questions/317 … a-shows-it devrait vous aider.
En ligne
#5 Wed 29 July 2020 16:46
- Patrickblancseau
bon ben j'y arrive pas, par contre je peux peut etre travailler d'une autre
pour simplifier la chose je part sur un fichier CSV.
Exemple je prend cette table j'ajoute un IDunique
Table
IDu| ID | Information
1 |A |1
2 |A |2
3 |A |3
4 |A |4
5 |A |5
6 |B |1
7 |B |2
8 |B |3
9 |B |4
10|C |1
11|D |1
12|D |2
13|D |3
et je la transforme ou j'en recré une nouvelle
A |(1,2,3,4,5) |5
B |(1,2,3,4) |4
C |(1) |1
D |(1,2,3) |3
Par contre je ne vois pas comment je peux faire mais filtre
d'avance merci pour vos partage
#6 Wed 29 July 2020 20:41
- Patrickblancseau
Bonsoir à tous j'ai trouvé la solution
par contre l'order ne fonctionne pas en effet je n'arrive à recuperer que la valeur max
SELECT ID,GROUP_CONCAT(ID1) from tournee_reduite GROUP BY ID ORDER BY max(ID1) desc;
#7 Wed 29 July 2020 22:00
- Patrickblancseau
