#1 Thu 30 July 2020 11:51
cmoi2025
QGIS: Decoupe et compression de Raster
J’ai des orthophotos satelite en .jpg avec des fichiers .TAB et .wld
Aussi des orthophotos drone en .tif avec des fichiers .twf et .prj
Les fichiers images pèsent lourd, Autocad MAP avec la commande « MAPIINSERT » a du mal à travailler avec voir même ne les charge pas.
Avec l’outil de Qgis « Découper un raster selon une emprise » j’arrive à extraire les zones qui m’intéressent, mais le fichier de sortie est plus lourd que l’original malgré la sélection de compressions.
Comment découper et compresser des orthophotos ?
Existe-t-il un utilitaire pour faire ça ? ... Merci
#2 Thu 30 July 2020 12:16
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS: Decoupe et compression de Raster
Dans quel format tu enregistres tes fichiers de sortie.
Personnellement j'enregistre en *.gpkg (GeoPackage) mais je ne sais pas si Autocap Map connait ce format.
Sinon tu as les formats *.jp2 ou *.ecw
Dernière modification par michel56 (Thu 30 July 2020 12:20)
#3 Thu 30 July 2020 12:17
Romvallah
Lieu: Troarn
Je vous conseille lorsque vous avez utilisé votre outil de découpe raster , d'utiliser sur cet "output" l'outil convertir présent dans l'onglet conversion du menu raster, il vous permettra de convertir et enregistrer le raster en jpg (si la zone n'est pas trop grande) ou png, fichiers donc pris en compte dans un autocad classic.
Également je vous lorsque vous avez plusieurs images aériennes et que vous ne souhaitez pas faire 8 imports de faire un vrt et d'utiliser l'outil convertir sur celui-ci.
N'hésitez pas aussi à exporter l'emprise de découpe au format dxf pour l'intégrer dans autocad et ainsi plus facilement calé l'image, notamment si vous travaillez sur autocad classic.
#4 Thu 30 July 2020 12:21
Romvallah
Lieu: Troarn
michel56 a écrit:
Personnellement j'enregistre en *.gpkg mais je ne sais pas si Autocap Map connait ce format.
Malheureusement autocad est resté dans l'ancien monde d'un point de vue de l'aceptation des formats ou alors, il faut payer le "petit" bonus.
#5 Thu 30 July 2020 12:44
michel56
Lieu: Lorient
J'ai laissé Autocad Map de coté car il n'arrive pas à ouvrir les gros rasters.
Je pense quand même qu'il ouvre le format *.ecw, la version Autocad standard le fait.
C'est un format propriétaire contrairement aux formats *.gpkg et *.jp2.
#6 Thu 30 July 2020 12:47
Romvallah
Lieu: Troarn
Oui tout à fait ecw pas de souci mais on en vient au problème de l'import de la localisation de l'image , disponible seulement si on prend autocad map , c'est ce point que je voulais accentuer comme défaut majeur d'un outil qui n'est pas adapté à l'usage que l'on a de lui.
#7 Thu 30 July 2020 14:26
cmoi2025
En .gpkg (GeoPackage) ça compresse bien mais AutoCAD MAP ne le prend pas.
En .jp2 Qgis me fait un erreur comme quoi il ne peut pas exporté dans ce format.
En .tif ça fonctionne avec la compression jgeg, et AutoCAD MAP le prend.
#8 Wed 12 August 2020 15:21
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Il y a ce super article sur la compression des tif
https://kokoalberti.com/articles/geotif … ion-guide/
