#1 Wed 29 July 2020 18:27
- zutix
QGIS 2.18.3: coordonnees GPS / adresses postales
Objectif :  situer des points d’adresse postale connue sur la carte du département.
Il faudrait que je situe des sites dont je connais les adresses (rue - code postale – localité) sur une carte de département.
Y a t-il un moyen d’obtenir gratuitement et sans créer de compte une liste de coordonnées GPS pour une liste d’adresses postales fournies en entrée ? Des coordonnées dans SCR EPSG 2154 RGF93 / Lambert 93 ou un autre SCR ?
A priori googlemap utilise SCR EPSG 4326 WGS84, mais ne permet d’obtenir que les coordonnées d’une seule adresse à la fois qu’il faut recopier à la main. C'est laborieux.
Par ailleurs, existe t-il un outil ou une formule pour traduire automatiquement X d’un SCR (ex. : EPSG 4326 WGS84) en X d’un autre SCR (ex. : EPSG 2154 RGF93 / Lambert 93)  ?  Idem pour Y.
D'avance merci de votre aide... Cordialement
#2 Wed 29 July 2020 20:04
Re: QGIS 2.18.3: coordonnees GPS / adresses postales
Un petit tour sur  https://adresse.data.gouv.fr/ et plus spécialement https://adresse.data.gouv.fr/tools devrait vous aider
Jean-Marie
Azimut
#3 Sat 01 August 2020 09:01
- zutix
Oui, merci.
C’est un progrès par rapport à googlemap : si je tape l’appel avec 1 adresse dans la barre  du navigateur j’obtiens des infos dont x y que je peux copier coller.
Mais comme je débute, je ne sais pas comment on appelle normalement ces fonctions : script python 2, lequel, où est-ce qu’on le met, comment on le lance ?
En consultant leur fichier csv exemple (search.csv), j’ai vu que je dispose des infos équivalentes dans un csv personnel.
L’idéal serait que je puisse lancer quelque chose qu’il faudrait me donner étant donné mon ignorance qui prenne en entrée mon fichier csv avec les mêmes colonnes que dans leur search.csv et qui donne en sortie ce fichier csv contenant en plus une colonne X et une colonne Y remplies avec les coordonnées GPS pour chaque ligne (contenant chacune une adresse) du fichier csv .
Ensuite, toujours dans l’idéal, il me faudrait quelque chose qui convertisse X Y obtenus en X Y du système Lambert 93 ou qu’on m’explique avec un exemple comment on calcule XL93 par rapport à X et YL93 par rapport à Y pour que je fasse une macro basic dans Calc pour effectuer la conversion.
D’avance merci de me faire progresser.
#4 Sat 01 August 2020 11:41
Utilisez https://adresse.data.gouv.fr/csv
Pour les changements de système de coordonnées, vous pouvez utiliser CIRCE (http://logiciels.ign.fr/?Circe) ou QGIS
Pour une explication sur les systèmes de coordonnées :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A … tographie)
https://geodesie.ign.fr/index.php?page=srt
http://education.ign.fr/sites/all/files … onnees.pdf
Jean-Marie
Azimut
#5 Tue 11 August 2020 11:41
- zutix
Merci de votre réponse.
Mais auriez-vous un exemple de fichier .csv qui donne les coordonnées x et y en retour en utilisant https://adresse.data.gouv.fr/csv s'il vous plaît ?
Cela ne fonctionne pas avec mon fichier .csv et je ne comprends pas pourquoi.
Merci d'avance.
#6 Tue 11 August 2020 15:20
- Bastien28
Merci d'avance.
Pour avoir géocoder des adresses durant ma formation de licence pro, la méthodologie était la suivante :
4 colonnes avec Adresse, Ville, Code Postal et Pays avec les adresses récupérées sur Internet et autres. Une autre colonne avec la nature du lieu pour la table attributaire et en enregistrer en .csv. On se rendait sur https://adresse.data.gouv.fr/csv, on choisissait les 4 ou 5 colonnes créer et on lancer le géo codage. Par suite, on obtenais notre couche en WGS84 puis exporter en Lambert qui correspondais bien à notre adresse.
#7 Wed 12 August 2020 09:19
- zutix
Dans le csv résultat, j'obtiens la lattitude et la longitude mais pas les x et y que j'aurais voulu. Du coup je n'avais pas tenté d'ajouter une couche de texte délimité avec ce fichier dans QGIS. Je pensais que cela ne fonctionnait pas.
Cette fois j'ai essayé d'ajouter une couche de texte délimité avec ce fichier dans QGIS en choisissant WGS84G et cela a créé une couche de points, a priori, situés aux bons endroits.
Grand merci à tous les 2.
Question de détails : comment faites vous pour exporter en Lambert en version 2.18 ? Je n'ai pas trouvé. Merci d'être précis, j'en suis encore au stade débutant.
#8 Wed 12 August 2020 09:29
- Bastien28
Clic droit sur la couche => Exporter => Sauvegarder les entités sous
Et la tu modifie le SCR en sélectionnant le Lambert 93 ESPG 2154.
Voila
#9 Wed 12 August 2020 09:57
- zutix
Merci. Sur ma version Clic droit sur la couche ne donne pas accès à Exporter.  Il me donne 8 + 5 + 2 accès mais pas de Exporter.
En essayant Enregistrer sous...  et en choisissant SRC ... Lambert cela créer  une autre couche qui semble placer ses points aux bons endroits.
Merci. Merci à toi. Je crois bien que l'objectif est atteint.
Bonne journée.
#10 Wed 12 August 2020 10:21
- Bastien28
Si à la fin tu te retrouve bien avec une couche avec des points en Lambert 93 c’est que cela s’est bien converti dans la bonne projection.
Bonne journée
