- Sujet précédent - QGIS: Donner le nom de la rue associe a mes canalisations - Sujet suivant
#1 Wed 05 August 2020 14:32
- HugoSo
J'ai recherché sur le forum un moyen d’intégrer le nom de mes rues (polyligne) avec mes canalisations (polyligne) mais sans succès, c'est pourquoi je me permet de vous poser la question.
Ma polylignes route est souvent située à proximité de mes canalisations. Ces deux couches se croisent ou sont à proximité (canalisation sous la route). J'aimerai effectuer une jointure de ma couche canalisation afin de récupérer les nom de route associés (si il n'y a pas de route, alors valeur NULL).
Comment procéder pour être précis ? Rastériser ma couche route et si ma couche canalisation passe par un pixel, récupérer la valeur associée? Est-ce possible?
Creer une sorte de buffer autour de mes routes et prendre la valeur associé lorsque ma canalisation intersect avec le buffer?
J'avoue être assez limité pour finaliser cette problématique..
Merci d'avance pour vos réponses ![]()
#2 Wed 12 August 2020 15:01
Re: QGIS: Donner le nom de la rue associe a mes canalisations
- Créer une couche Lignes1 avec une ligne
- Créer une couche Lignes 2 avec deux lignes dont une plus proche de Lignes1
- Créer un champ virtuel sur Lignes1 'nearest_ligne' avec l'expression suivante
with_variable(
'distances',
array_foreach(
generate_series(1, aggregate('lignes2', 'count', fid)),
distance($geometry, geometry(get_feature_by_id('lignes2', @element)))),
array_find(@distances, array_sort(@distances)[0]) + 1
)Cela récupérera l'index de l'objet qui est le plus proche dans lignes2
On peut alors utiliser
attribute(get_feature_by_id('lignes2', <the_index), 'libelle')pour récupérer un attribut
Le projet en PJ contient données et projet d'exemple
#3 Wed 12 August 2020 16:31
- Axel S
J'avais eu des erreurs en effectuant une étude du plus proche entre les polylignes canalisations et les polylignes des rues notamment au niveau des intersections de rues et ronds-points.
J'avais eu un meilleur résultat avec une couche ponctuelle des rues, en intégrant l'attribut NomRue du point le plus proche du tronçon de canalisation
#4 Thu 13 August 2020 11:51
J'ai fait un projet avec de nouvelles expressions en PJ, avec données d'exemple
Solution 1
Voici une expression qui récupère en tableau la distance vers chacun des noeuds d'une ligne, ici la première ligne.
Cela utilise point_n, num_points
with_variable(
'nodes',
nodes_to_points(geometry(get_feature_by_id('lignes2', 1))),
array_foreach(
generate_series(1, num_points(@nodes)),
distance(point_n(@nodes, @element), $geometry)
)> Renvoie
[ 0.025810520619384398, 0.025361285935177422, 0.0241702017… ]
Par contre, je ne sais pas comment on réalise un agrégat d'un tableau (array) : on pourrait vouloir récupérer la valeur moyenne des distances..Cela serait bien utile !..
Solution 2
Du coup, j'ai tenté cette expression avec un nombre fixe de points interpolé de 3 (selon la méthode de Axel S).
Cela utilise interpolate_point
with_variable( 'mean_distances', aggregate( 'lignes2', 'array_agg', with_variable( -- on récupère la géométrie de la ligne cible à comparer 'feat', geometry(@parent), with_variable( 'distances', array_foreach( generate_series(0, length(@feat), length(@feat)/3), distance($geometry, line_interpolate_point(@feat, @element))), -- moyenne des distances (@distances[1] + @distances[2] + @distances[3])/3 ) ) ), -- on récupère l'index de la distance minimale array_find(@mean_distances, array_first(array_sort(@mean_distances))) + 1 )
Update de la solution du haut
En aparté, en remplacement de l'expression du post du haut, voici une expression qui utilise array_sort, array_first et qui semble plus élégante :
with_variable(
-- créer tableau de valeurs de distances
'distances',
aggregate('lignes2', 'array_agg', distance(geometry(@parent), $geometry)),
with_variable(
-- valeur minimale de distance
'min_distance',
array_first(array_sort(@distances)), -- premier élément du tableau ordonné
-- trouver l'index de la valeur minimale
array_find(@distances, @min_distance) + 1
)Tout est dans le projet en PJ
Je vais voir si je peux trouver des infos sur les agrégats de types Array pour calculer des sommes de tableaux, ou moyennes
@Santanna, @JD, avez-vous des infos là-dessus ?
#5 Thu 13 August 2020 12:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
@MathieuR, l'extension ArrayPlus propose, entre autres fonctions sympa, array_avg qui calcule la moyenne d'un array
#6 Thu 13 August 2020 12:53
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
ca me parle et j'avais trouvé cela :https://jbdesbas.wordpress.com/2018/06/ … tes-array/
pour des regroupements, calculs à la parcelle d'entités intersectantes dans mon cas. On peut bien obtenir depuis la calculatrice d'expression ce dont vous avez besoin à mon sens.
En installant le plugin arrayPlus on va récupérer une/des fonction/s permettant de sommer les valeurs d'un tableau et de récupérer le nombre d'occurrences,... avec array_sum(expression_tableau)/array_length(expression_tableau), on retrouve le résultat escompté. Enfin je pense que le lien et le plugin arrayPlus doivent vous permettre d'arriver à vos fins.
#7 Thu 13 August 2020 12:57
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Oups doublon entre temps, du coup désolé!
En plus il y a array_avg.
#8 Mon 17 August 2020 10:18
Voici le projet qgis avec la nouvelle expression utilisation array_avg avec distance moyenne aux noeuds des lignes cibles
Créer un champ nearest_with_nodes avec expression :
with_variable(
'distances',
aggregate(
'lignes2',
'array_agg',
array_avg(
with_variable(
'nodes',
nodes_to_points(geometry(@parent)),
array_foreach(
array_find(@distances, array_first(array_sort(@distances))) + 1
)Dans les paramètres d'étiquettes, utiliser l'expression suivante pour afficher un champ de la ligne de ligne la plus proche, par exemple lib
attribute(get_feature_by_id('lignes2', nearest_with_nodes), 'lib')Projet reproductible en PJ !
#9 Tue 18 August 2020 09:04
- GlaDal
Ca me rappelle un post que j'ai lu il y a pas longtemps qui est dans la même veine et fort instructeur :
https://pigrecoinfinito.com/2020/03/02/ … trofedica/
#10 Tue 18 August 2020 10:07
Du coup, voici la méthode utilisant l'interpolation, cad on place des noeuds sur la ligne.
La méthode d'avant n'utilisait que les noeuds constitutifs de la ligne et pourrait être moins précise.
Pour cette seconde méthode, j'ai choisi d'utiliser un multiplicateur @mult avec lequel multiplier le nb de noeuds de la ligne cible à comparer @feat
num_points(@feat) * @mult
Si la ligne fait 3 noeuds, soit 2 tronçons, cela génèrera 30 points également répartis.
Voici l'expression finale et le projet QGIS associé
with_variable(
'mult',
10, -- multiplicateur pour les noeuds. Si ligne simple (2 noeuds), génèrera 20 noeuds vers lesquels calculer la distance
with_variable(
'mean_distances',
aggregate(
'lignes2',
'array_agg',
with_variable(
'feat',
geometry(@parent),
with_variable(
'distances',
array_foreach(
generate_series(0, length(@feat), length(@feat)/(num_points(@feat) * @mult)),
array_avg(@distances)
)geodata au cerema et petits billets en géomatique
