GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 14 August 2020 10:38
SEVIN Benoit
QGIS: Probl ecriture "valeur par defaut" depuis jointure table
Je souhaite écrire en dur sur une couche vectorielle les données d'une table attributaire jointe.
Dans la méthodologie :
- un premier utilisateur renseigne une table attributaire "A" indépendante (dbf) via un formulaire (basculer en mode édition>ajouter un enregistrement)
- un second utilisateur crée un polygone sur une couche "B" (shp) et vient lier cette géométrie à la table "A" via un identifiant unique (valeur relationnel).
cela permettrait grâce a une jointure de récupérer certains champs de la table "A" et de les écrire dans la table "B" via valeur par défaut du champ
Pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas automatiquement avec l'option "valeur par défaut" alors que cela fonctionne  avec la calculatrice de champ ?
cordialement
Dernière modification par SEVIN Benoit (Fri 14 August 2020 14:29)
#2 Mon 17 August 2020 10:59
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Probl ecriture "valeur par defaut" depuis jointure table
Soit :
- une couche cible
- une couche source
Soit la couche source avec :
- un champ fid_target avec value relation sur la base de couche cible
- un champ lib_target avec valeur par défaut
Cela fonctionne chez moi en mettant comme expression pour lib_target :
attribute(get_feature('data', 'fid',"fid_target"), 'lib')
A réaliser pour tous les champs de la couche cible que l'on veut récupérer
Voir projet en PJ
#3 Mon 17 August 2020 11:17
SEVIN Benoit
Merci beaucoup, je vais tester.
#4 Mon 17 August 2020 14:20
SEVIN Benoit
Désolé mais le test n'est pas complètement concluant pour moi avec votre fichier joint.
à savoir, "lib_target" se met à jour si je viens le modifier, mais pas lors de la création du polygone (il reste null)
#5 Mon 17 August 2020 15:25
MathieuR
Etrange, cela fonctionne chez moi.
Voir https://gifyu.com/image/c4Qv
Je suis sous QGIS 3.14
Le champ qui se met à jour a comme alias "libellé cible avec default value"
#6 Mon 17 August 2020 16:00
SEVIN Benoit
Pareil pour la version de QGIS.
lib_target2 est lui bien renseigné
par contre, j'ai noté que pour lib_target on a :
et pour lib_target2 on a :
attribute(get_feature('data', 'fid', fid_target), 'lib')
Cela a-t-il une incidence d'après vous ?
#7 Mon 17 August 2020 16:08
MathieuR
Le projet QGIS illustre 4 façons de récupérer des champs joints :
lib_target : méthode standarde par default value. Confirmez-vous que cela marche chez vous ? Chez moi ok, voir gif https://gifyu.com/image/c4Qv
lib_target2 : champ virtuel (non éditable directement)
lib_target3 : par value relation et utilisation de current_value. Petite erreur dans mon projet, d'ailleurs : mettre
fid=current_value('fid_target')
data_*  : jointure
#8 Mon 17 August 2020 16:34
SEVIN Benoit
merci de vos retours
lib_target
aucun résultat ni dans la table d'attribut ni dans le formulaire de saisie
lib_target2
c'est tout bon, mais ce n'est pas écrit en "dur", ça reste un champ virtuel
lib_target
Pour la version de QGIS, je suis en réalité sur la 3.4.10
c'est étonnant alors que j'utilise votre projet sans l'avoir modifié !
#9 Mon 17 August 2020 17:03
MathieuR
La MAJ en temps réel est apparue à la version 3.10 de QGIS
C'est celle qui fait fonctionner lib_target
https://www.qgis.org/fr/site/forusers/v … nd-widgets
La version utilisée de QGIS est importante ;-)
#10 Mon 17 August 2020 17:11
SEVIN Benoit
Ok, autant pour moi.
en fait je travaille en collectivité et essaye de déployer un projet sur plusieurs services.
Le service info étant assez peu disponible pour autoriser l'installation des logiciels et des mises à jour sur les différents postes, j'ai préféré rester sur une cette ancienne version de peur que certains collègues rencontre des soucis.
Merci à vous, je vais revoir tout ça
#11 Tue 18 August 2020 09:54
MathieuR
Sachez que vous pouvez tout à fait, en revanche, installer plusieurs versions de QGIS sur votre poste. Il n'y aura pas de conflits
#12 Tue 18 August 2020 11:26
SEVIN Benoit
j'ai installé la version 3.10.9
du coup, pour lib_target ça fonctionne avec votre projet et sur le mien ! merci
Je suis par contre étonné que l'on soit obligé de cocher 'appliquer la valeur par défaut lors de la mise à jour', ce n'était pas le cas dans les anciennes versions.
