#1 Thu 03 September 2020 16:36
- preliator
QGIS: Calculs sur Reseau routier
Je dispose d'une couche de nuage de points qui représentent les départs, une seconde couche de nuage de points qui représentent l'arrivée, et une couche de route.
Pour chaque point de la couche de départ, je souhaiterais calculer le trajet le plus court pour arriver à un des points de la couche d'arrivée, et suivant ma couche de route. Est-il possible de faire ceci sur QGis ?
Merci.
#2 Thu 03 September 2020 16:57
- GlaDal
Re: QGIS: Calculs sur Reseau routier
Est ce que l'algo de GRASS v.net.distance ne ferait pas ça ?
#3 Thu 03 September 2020 19:52
- preliator
Effectivement ! Merci
#4 Sun 06 September 2020 15:45
- preliator
La couche de trajet se crée bien, mais (sauf erreur de ma part) impossible de retrouver l'identifiant de mes points de départ et d'arrivée.
Exemple : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/680o.png
La colonne "tcat" correspondrait à un identifiant généré pour la couche d'arrivée, cat à la couche de départ. Or, ces chiffres ne correspondent en rien à mes couches de points ! Aurais-je oublié de remplir un paramètre dans l'outil ? Merci.
