#1 Wed 09 September 2020 19:15
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Legende cercles proportionnels
Peut-on à partir d'une couche communes en polygone, faire des cercles proportionnels. Si oui, apparaissent-ils dans la légende de la carte? Ou bien faut-il passer par une couche commune en points?
#2 Wed 09 September 2020 19:21
GlaDal
Re: QGIS: Legende cercles proportionnels
Oui c'est possible,
Ajoute un symbole à ta couche de polygone. Comme type de symbole, sélection Remplissage de centroide. Puis, dans 'Symbole simple', sélectionne 'Assistant' dans la valeur définie par des données du paramètre 'taille'.
y'a plus qu'à !
#3 Wed 09 September 2020 19:29
GlaDal
Bon, ca ne s'affiche pas dans la légende. Peut etre tenter avec la rubrique diagramme des propriétés de la couche.
#4 Wed 09 September 2020 20:39
conejo
Lieu: Lunel
Les cercles apparaissent mais les polygones disparaissent!
Ensuite, c'est vrai dans la mise en page, en intégrant la légende, les cercles ne sont pas proposés.
#5 Thu 10 September 2020 09:23
GlaDal
Et en dupliquant la couche, en passant par symbole gradué ? (toujours en utilisant ensuite le même principe de transformer le polygone en centroide de point).
#6 Thu 10 September 2020 09:32
GlaDal
A fouiller de ce côté ci également :
Pour activer la boîte de dialogue Légende définie par la taille des données pour le rendu des symboles, sélectionnez
l’option éponyme dans le bouton Avancé sous la liste des symboles enregistrés. Pour les diagrammes, l’option est
disponible sous l’onglet Légende.
#7 Thu 10 September 2020 11:16
conejo
Lieu: Lunel
Ok. Mon souci est de faire une cartographie par cercles proportionnels à partir d'une couche de polygones, avec légende associée. Chose qui ne peut se faire avec une symbologie par taille des cercles à partir de l'onglet symbologie : les cercles apparaissent, mais pas les polygones. La solution est de dupliquer la couche pour ne faire apparaître que les polygones. De plus, pas de cercles dans la légende. Autre possibilité, une couche de centroïdes, avec la couche de polygones en dessous, mais là aussi pas de légende des cercles.
La solution la plus adaptée, est d'utiliser au sein de la couche de polygones, l'onglet diagrammes puis de cocher dans légende "Montrer les entrées de légende dans les attributs du diagramme". Les cercles apparaissent dans la légende de la carte.
#8 Thu 10 September 2020 11:30
GlaDal
Tu peux très bien superposer sur une même couche, polygone et point (il faut utiliser le + dans le rendu de la rubrique symbologie). Pas besoin de dupliquer la couche.
Tu peux aussi générer les centroides de la couche polygonale via la boite à outils. Ce qui te permettra d'avoir une couche de point et de faire un symbo graduée en choisissant la méthode "taille". Tu auras ainsi ta légende dans le panneau de couche et ta mise en page.
#9 Thu 10 September 2020 12:05
conejo
Lieu: Lunel
il faut utiliser le + dans le rendu de la rubrique symbologie ---> Peux-tu me dire où cela se situe et comment fait-on?
Merci.
#10 Thu 10 September 2020 13:23
GlaDal
#11 Thu 10 September 2020 14:19
GlaDal
#12 Thu 10 September 2020 14:44
conejo
Lieu: Lunel
Sur ma couche polygonale, j'ai fait des cercles proportionnels par remplissage de centroïde et j'ai ajouté une symbologie par remplissage simple.
Résultat, cela fonctionne, mais :
- On en voit que la partie des cercles lorsque ceux-ci sont plus gros que le polygone de la couche,
- Pas de cercles dans la légende de la carte.
#13 Thu 10 September 2020 15:08
conejo
Lieu: Lunel
Je rectifie :
"On en voit que la partie des cercles lorsque ceux-ci sont plus gros que le polygone de la couche". En fait on voit tous les cercles, mais lorsqu'ils sont trop gros, c'est la couche polygonale qui passe par dessus
#14 Thu 10 September 2020 15:25
GlaDal
Dans les propriétés de la couche, rubrique symbologie, en bas à droite, tu as un onglet 'Avancé'. Paramètre les 'Niveaux de symbole'. Ca résoudra peut-être ton problème.
#15 Thu 10 September 2020 16:18
conejo
Lieu: Lunel
Ok, mais toujours pas de cercles proportionnels en légende...
#16 Fri 23 April 2021 11:30
JulesBion
Bonjour, je rencontre la même problématique, mes cercles proportionnels n'apparaissent pas dans la légende. conejo, avez-vous trouvé une solution ?
#17 Fri 23 April 2021 16:15
conejo
Lieu: Lunel
Il faut aller dans Diagrammes puis Légende pour afficher les cercles proportionnels dans la légende.
#18 Fri 10 March 2023 11:29
rantanplan
Lieu: Limoges
Cette méthode et en particulier le step 3 m'a permis d'afficher mes symboles proportionnels en légende :
https://gis.stackexchange.com/questions … nd-display
