#1 Tue 06 October 2020 09:05
stephanie.guillaumin.cg94
QGIS: Modification source de donnees (base Oracle)
Sur nos projets réalisés avec la version 3.4, nous ajoutons des données provenant de notre base Oracle.
Notre DSI change notre base, de ce fait son nom, son instance et son port changent.
Cela nous pose un réel problème car l'ensemble de nos projets Qgis vont dysfonctionner.
Par conséquent, nous souhaiterions en amont pouvoir modifier la source de données pour l'ensemble de nos couches présentes dans nos projets QGIS (sans le faire couche par couche).
Existe-t-il une fonction ou un pluging permettant d'effectuer cette modification afin d'éviter de perdre les couches préalablement chargées.
Par avance, je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement, Stephanie GUILLAUMIN
#2 Tue 06 October 2020 10:52
jmarsac
Lieu: NICE
Re: QGIS: Modification source de donnees (base Oracle)
Le plugn "Change data source" (https://plugins.qgis.org/plugins/changeDataSource/) devrait vous aider
Jean-Marie
Azimut
#3 Tue 06 October 2020 11:16
Merci de votre aide.
Cependant, le pluging "Change data source" ne fonctionne pas.
Lorsque je l'installe, j'ai ce message :Cette extension est corrompue Ficher de métadonnées manquant
J'ai testé avec la version 2.18 de qgis mais pas mieux.
Bien cordialement,
Stéphanie GUILLAUMIN
#4 Wed 07 October 2020 10:36
jmarsac
Lieu: NICE
Je viens de l'installer sans problème sur une 3.14 à partir du dépôt officiel.
Comment l'installez-vous ?
Jean-Marie
Azimut
#5 Wed 07 October 2020 11:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Un fichier qgs n'est d'abord qu'un fichier texte, donc ouvrable et modifiable dans un simple éditeur de texte (ou un plus avancé, genre notepad++). Les informations de connexion sont donc visibles et modifiables via un rechercher remplacer, lancé en boucle sur vos dossiers. En cas de qgz, une décompression préalable sera nécessaire.
En ligne
#6 Wed 07 October 2020 11:17
J'ai copié le répertoire (changeDataSource-3.0)  une fois dezippé dans le dossier suivant : C:\Program Files\QGIS 3.4\apps\qgis-ltr\python\plugins.
Dois-je l'installer différemment ?
Bien cordialement,
#7 Wed 07 October 2020 11:37
jmarsac
Lieu: NICE
Oui, utilisez plus simplement  le menu de QGIS "Installer/Gérer les Extensions" (après avoir supprimé le répertoire que vous avez créé)
Jean-Marie
Azimut
#8 Wed 07 October 2020 12:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Ce dossier extension n'est pas destiné aux extensions tierces mais seulement celles en Python embarquées par défaut dans QGIS, genre DB Manager. Les extensions dézippées sont à coller dans le dossier correspondant du profil utilisateur soit dans votre cas C:\Users\<nom utilisateur>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\<nom profil>\python\plugins. Voir la doc à https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … l-plugins.
Et comme indiqué par Jean-Marie, en passant pas le menu, tout ceci est fait de façon transparente pour vous.
En ligne
#9 Wed 07 October 2020 13:41
Merci pour vos réponses. tout fonctionne.
Aussi bien le plugin que la modification via le fichier qgs.
Bien cordialement,
stephanie GUILLAUMIN
