#1 Wed 07 October 2020 11:37
ejbtt
QGIS: Joindre par localisation
Je suis un peu gênée de poser des questions qui vont vous paraitre simplistes mais je n'arrive pas à m'en sortir et j'ai besoin d'un tuto détaillé :
J'ai une couche shapefile des communes
J'ai une couche vecteur avec des points établissements dans les communes
Je voudrais simplement compter combien il y a d'établissements dans chaque commune pour faire ensuite un dégradé avec les communes
qui ont le plus d'établissements.
Il y a un truc que je ne dois pas bien faire.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par ejbtt (Wed 07 October 2020 11:41)
#2 Wed 07 October 2020 12:22
GlaDal
Re: QGIS: Joindre par localisation
Regardez ici : Menu "Vecteur" - "Outils d'analyse" - "Compter les points dans polygone"
#3 Wed 07 October 2020 12:42
ejbtt
Merci @GlaDal
ça fonctionne !
je m'obstinais à passer par "joindre par localisation".
Merci beaucoup !!!!
Bonne journée
#4 Wed 07 October 2020 15:56
ejbtt
comment faire ensuite si dans ma couche il faut faire des sommes. Par exemple chaque établissements a x employés et je veux faire la somme des employés dans chaque polygone ?
#5 Wed 07 October 2020 16:06
GlaDal
Regardez du côté de l'extension "GRoup stats"....
#6 Wed 07 October 2020 17:01
SANTANNA
Lieu: Angers
"Joindre les attributs par localisation (résumé)" était un meilleur candidat, en fait
voir du côté des fonctions d'agrégation, genre
aggregate(layer:='coucheetablissement', aggregate:='sum', expression:="champNbemployés", filter:=intersects( $geometry, geometry(@parent) ) )
En suivant la même logique, vous pouvez calculer le nombre d'établissements de chaque commune, sans passer par un traitement préalable.
En ligne
#7 Thu 08 October 2020 12:13
ejbtt
@SANTANNA
merci je vais essayer
#8 Mon 12 October 2020 11:24
Anthony_C
Le plugin "refFunctions" est pas mal non plus. Il permet de faire de la requête spatiale entre différentes couches.
#9 Mon 12 October 2020 13:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour info, il est intégré en, je l'espère, version plus rapide/robuste dans la 3.16 prévue dans 10 jours.
En ligne
#10 Tue 20 October 2020 16:26
ejbtt
du coup est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure pour ""Joindre les attributs par localisation ". Je m'emmêle les pinceaux et je n'ai pas trouvé de tuto très précis.
#11 Wed 21 October 2020 13:14
sylvain poupard
Il y a aussi "compter les points dans un polygone" , qui est plus simple mais qui se limite à ...compter!
Pour les paramètres de "joindre les attributs par localisation (résumé)" il faut choisir un champs de regroupement (ex: "ID") dans le paramètre 'champs à résumer' et dans le suivant 'résumés à calculer' cocher ce qui nous intéresse (ici "compte").
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Wed 21 October 2020 13:15)
