#1 Thu 08 October 2020 23:21
- Quatrelivre
QGIS: Projection des donnees de la BD TOPO HYDRO
Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir bien regardé s'il y avait des messages similaires sur ce forum ou des solutions sur internet, je dois quand même m'avouer vaincue.
Je travaille sur l'Île-de-France, en Lambert 93 (EPSG 2154) et je souhaite utiliser les données de la BD TOPO HYDRO de l'IGN pour mon fonds carto sur Qgis 3.10.
J'ai beau définir le SCR de toutes mes couches et du projet (en passant par les Propriétés et par Définir le SCR), et même varier les différents systèmes de projection, les couches hydro ne s'affichent jamais dans le même espace que les autres couches. Seule exception notable, la superposition s'affiche correctement en Lambert Azimutal Equal Area...
J'ai regardé sur DOGEO le SCR des données de la BD TOPO HYDRO -> WGS 84 Pseudo-Mercator. N'empêche, si je redéfinis le SCR dans Qgis, ça ne devrait pas être un problème, si ? D'ailleurs la conversion à la volée (qui est désormais paramétrée par défaut dans Qgis 3) devrait résoudre la différence de projection - si j'ai bien compris. Pourtant, je n'arrive pas à avoir les données hydrographiques dans le même espace.
Bref, je pense qu'il doit me manquer une étape quelque part. Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
Merci beaucoup de votre aide pour une petite novice !
#2 Fri 09 October 2020 09:52
- GlaDal
Re: QGIS: Projection des donnees de la BD TOPO HYDRO
Ouvrez un nouveau projet Qgis et importez une couche de la BD TOPO. Zoomez sur la couche. Pouvez-vous me donner les coordonnées qui s'affichent dans la barre des taches en bas de de la fenêtre principale (pas loin de l'échelle d'affichage). Merci.
#3 Fri 09 October 2020 10:07
- Quatrelivre
Les coordonnées affichent :
521829,6024625
#4 Fri 09 October 2020 10:24
- GlaDal
C'est bien du code EPSG 3857. Dans propriétés, renseignez ce code pour le SCR.
Par contre, je suis assez surpris que la BD TOPO soit en WGS 84... Quelle est la source des données ? Normalement, l'IGN fourni ce type de données en RGF93/L93
#5 Fri 09 October 2020 10:41
- Quatrelivre
J'ai téléchargé les données depuis le site de geoservices :
https://geoservices.ign.fr/documentatio … ml#bd-topo
J'ai bien entré EPSG 3857 dans les Propriétés de la couche.
J'ai du coup essayé la reprojection, mais sans résultat.
#6 Fri 09 October 2020 10:58
- GlaDal
Je pense que vous avez déjà fait des mauvaises reprojections sur les données sources. Rechargez les depuis le site de Geoservices. Le SCR des données est le Lambert 93 (ESPG 2154)
#7 Fri 09 October 2020 11:03
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Je confirme : les données sur geoservices.ign.fr sont bien en Lambert 93.
Les fichiers PRJ le confirment.
#8 Fri 09 October 2020 11:29
- Quatrelivre
D'accord, je tente ça. Je reviens vers vous pour vous confirmer le bon résultat.
Merci du temps que vous m'avez consacré !
#9 Fri 09 October 2020 12:58
- Quatrelivre
Désolée pour le délai de retour.
Effectivement, les données sont bien en Lambert 93 et ça fonctionne.
Je pense aussi avoir mal géré les reprojections de fichiers raster, d'où tout le décalage... Merci beaucoup en tout cas, bonne semaine à vous deux.
