#31 Wed 14 October 2020 09:44
- arn974
Re: QGIS: Jointure Csv sur Shp
Bonjour !!!!
voici le bon lien
cordialement
ps toutefois et depuis un moment je désire activer entité point pour afficher sa photo sans la manipulation vue sur la vidéo autrement dit je clque sur le point résultat la photo s'affiche
peut-être dois-je passer par une action ?
https://www.cjoint.com/c/JJohNcJpx0B
#32 Wed 14 October 2020 10:31
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il faut que le contenu de votre champ URL soit le même que celui que vous construisez manuellement dans IMAGE (là, vos 2 chemins sont différents, donc il est probable que cela ne pointe pas sur l'image recherchée).
Ainsi vous aurez l'affichage automatique dans la fenêtre d'identification de l'objet de votre photo (en paramétrant ce champ comme "pièce jointe" dans les propriétés de la couche/Formulaires d'attributs, ce que vous avez dû faire pour le champ IMAGE)
#33 Wed 14 October 2020 11:06
- arn974
bien je teste ce soir après le travail
cordialement et merci
#34 Wed 14 October 2020 13:25
- arn974
j'ai appliqué vos consignes vous pouvez les visualiser dans le fichier zip
toutefois la photo apparait en petit lors de la sélection mais je souhaite qu'en cliquant sur le point elle s'ouvre en taille réelle
Dernière modification par arn974 (Wed 14 October 2020 13:25)
#36 Thu 15 October 2020 18:42
- arn974
bonjour !!!!
comme prévu voici le résultat grâce à votre patience
https://www.cjoint.com/c/JJpqE5cWVlS
#37 Thu 15 October 2020 19:13
- chanteclair
- Lieu: Pau
Votre url n'est pas bonne, il manque un \ entre MesPhotos et le nom de fichier. Qd celle-ci sera correcte, vous aurez la photo en double dans votre fenêtre.
#38 Thu 15 October 2020 19:56
- arn974
mais pourquoi en double
cordialement
#39 Thu 15 October 2020 20:05
- arn974
j'ai besoin juste de la photo 2
#40 Fri 16 October 2020 08:40
- chanteclair
- Lieu: Pau
Si j'ai bien suivi depuis le début, votre but était de trouver un moyen automatisé de faire apparaitre vos photos dans chaque fiche de renseignements de vos objets.
Les échanges ont donc tourné autour du moyen de rattacher avec le moins de manipulations possibles, vos photos d'un côté et votre couche de points de l'autre.
Tant mieux si ce que vous avez vous satisfait, mais vu votre capture, je vous ai aidé à construire une url d'accès à vos photos (qui n'est donc pas complète et ne peut pour le moment rien afficher) et vous avez visiblement un 2ème champ pour le stockage de la même photo que vous avez dû déclarer, manuellement, une à une au prix de x manipulations...
#41 Fri 16 October 2020 09:47
- arn974
bonjour
je vais donc appliquer votre conseil mais justement étant débutant j'ai suivi votre soutien qui fonctione
et évidemment je souhaite éviter x manipulation
je suis bien d'accord
cordialement
#42 Fri 16 October 2020 15:52
- arn974
je tente de corriger mon erreur en mettant a jour le champs url mais ma syntaxe n'est pas validée
Dernière modification par arn974 (Fri 16 October 2020 15:53)
#43 Fri 16 October 2020 15:55
- chanteclair
- Lieu: Pau
L'apostrophe après MesPhotos doit être décalée après les 2 derniers \\ et avant les 2 ||
#44 Fri 16 October 2020 16:41
- arn974
bonjour
merci je re planche
cordialement
arnaud
#45 Fri 16 October 2020 17:35
- arn974
bon ben là je me désespère ppfffffffffffffffffffffffffffff
Dernière modification par arn974 (Fri 16 October 2020 17:35)
#46 Fri 16 October 2020 18:13
- arn974
pourriez-vous s'il vous plait écrire la ligne
après je cherche un tuto adapté pour devenir plus libre et autonome
merci par avance
arnaud
#47 Fri 16 October 2020 20:18
- arn974
vous savez je suis novice alors je commets des erreurs
j’ai toujours appliqué vos conseils
c'est difficile de tout détailler par messages
je ne demande pas la solution mais oui je me trompe car débutant sur QGIS
du coup je continue chaque soir après mon travail de chaque jour
désolé si j'ai manqué de pertinence ou détails
j'en apprends
si vous estimez que j'ai été impoli ou assisté ce n'est pas le but
#48 Fri 16 October 2020 20:52
- arn974
je ne comprends pas
Dernière modification par arn974 (Fri 16 October 2020 21:09)
#49 Sat 17 October 2020 07:41
- arn974
Bonjour j'ai appliqué comme vous me l'avez décris la mise à jour du champ URL
voir la première capture
et je vous joins une seconde capture du résultat
bien cordialement
arnaud
PS je ne comprends votre phrase "Votre url n'est pas bonne, il manque un \ entre MesPhotos et le nom de fichier. Qd celle-ci sera correcte, vous aurez la photo en double dans votre fenêtre."
Dernière modification par arn974 (Sat 17 October 2020 07:46)
#50 Mon 19 October 2020 08:08
- chanteclair
- Lieu: Pau
Si votre champ URL contient exactement le même chemin que le champ IMAGE, ET que votre attribut est défini comme "Pièce jointe" dans les propriétés de votre couche, vous devriez voir apparaître votre image en double, l'une étant le résultat d'une construction manuelle (cliquer sur les 3 points en bout de ligne, parcourir une arborescence, sélectionner une photo et enfin valider), l'autre une construction automatisée et donc moins fastidieuse.
#51 Thu 29 October 2020 16:25
- arn974
Bonjour chanteclair
j'ai du renouveler vos conseil pour un nouveau dossier
j'ai tout appliqué sur vos solutions
si vous acceptez je souhaitais vous faire part de mon blocage sil vous plait
cordialement
arnaud
#52 Thu 29 October 2020 16:28
- arn974
j'ai reproduis tout notre échange fastidieux
mais je reçois des messages non plus de syntaxe mais par exemple "show label"
#53 Thu 29 October 2020 16:32
- arn974
j'ai beaucoup cherché
testé
mais ca coince
pour votre soutien
#54 Thu 29 October 2020 16:46
- arn974
pour être bref l'image ne s''affiche plus dans mon sélection de point
#55 Sun 01 November 2020 12:20
- arn974
bonjour
et bien il y avait un espace de trop dans ligne d’expression !
tout fonctionne
Super !!
#56 Sun 20 December 2020 13:16
- arn974
Bonjour chanteclair
je me permet de vous solliciter sur une problématique posté mais sans réponse
je pense avoir été précis et je voudrais savoir si vous pourriez m'orienter sachant que j'ai déjà beaucoup réfléchis comme novice et suis pas loin de parvenir à résoudre
merci d'avance
#57 Sun 20 December 2020 13:20
- arn974
Sujet QGIS: requête et contrôle données alpha_spatiales
sujet posté le 18 décembre a 8H09
arn974
CORDIALEMENT
#58 Sun 20 December 2020 13:40
- arn974
VOICI le temps de réflexion a coté des tutos
bien a vous
Dernière modification par arn974 (Sun 20 December 2020 13:40)
#59 Sun 20 December 2020 13:43
- arn974
voici mes recherches
Dernière modification par arn974 (Sun 20 December 2020 13:46)
