#1 Thu 29 October 2020 11:32
- BadWolf
PgAdminn 4 - Modification de droit
Bonjour a tous
Ayant seulement travailler sur Pgadmin 3, je suis maintenant passer sur PgAdmin 4 et je voudrais savoir quelque chose.
Comment faire pour modifier un droit d'un utilisateur sur une table sans le supprimer et le recréer en passant par les propriétés de la table?
Je m'explique, après avoir ajouter un droit de "Select", "Update" et "Insert" sur une table, je ne peux plus le modifier . Je suis obliger de le supprimer et de le recréer pour lui appliquer les nouveaux droits. Comment faire pour modifier un droit déjà existant sans le supprimer ?
En vous remerciant
BadWolf
#2 Fri 30 October 2020 08:00
Re: PgAdminn 4 - Modification de droit
Sujet déplacé dans le bon forum.
#3 Fri 30 October 2020 09:30
- BadWolf
Je vous remercie je ne savais pas que c'était sur ce forum.
#4 Fri 30 October 2020 12:27
- Sylvain M.
Bonjour BadWolf,
Je n'utilise pas PgAdmin4, et ne suis pas un expert de gestion des droits, mais la question que vous posez est normalement indépendante du client que vous utilisez.
La gestion des droits sur un serveur PostGreSQL se fait en SQL via la commande GRANT :
https://www.postgresql.org/docs/9.0/sql-grant.html
Le client SQL (PgAdmin, ou autre) permet de modifier les droits via des interfaces, mais il est toujours intéressant de comprendre les commandes SQL que cela exécute, afin de pouvoir les exécuter directement en SQL.
Sylvain M.
#5 Fri 30 October 2020 13:49
- BadWolf
Je te remercie de m'avoir répondu.
Je suis bien d'accord avec toi que le fait de modifier les droits se fait par la commande GRANT.
Sauf que l'interface de PgAdmin permet de gérer ceci de facon plus simple la gestion des droit (d'un point de vue personnel). Dans PgAdmin 3 quand tu veux ajouter ou modifier un droit tu a juste a sélectionner le rôle puis mettre les droits approprié a ce rôle et faire "Ajout./Modif.". Ce qui permet de soit créer les droits d'un rôle ou soit modifier les droits d'un rôle déjà existant avec les nouveaux droit sélectionnés.
Pour PgAdmin 4, pour ajouter des droits cela ce fait sans problèmes, mais pour enlever des droits sur un rôle là je suis obligé de le supprimer et de le recréer pour appliquer les nouveaux droits. Donc je voudrais savoir si c'est possible de faire comme pour PgAdmin 3 mais dans PgAdmin 4.
BadWolf
#6 Mon 02 November 2020 13:41
- Sylvain M.
Salut BadWolf.
Comme je le disais, je n'utilise pas PgAdmin 4, et je crois que nous sommes très nombreux dans ce cas vu la mauvaise presse de l'outil... (peut-être à tort).
Après PGAdmin3, j'ai découvert DBeaver (https://dbeaver.io/) qui me semble être une super alternative.
Pour ce qui est de ton menu absent de PgAdmin 4, il est probable que cela fasse parti des choses pas encore finalisées de cet outil.
Mais, même si ce serait mieux avec un menu, tu devrais pouvoir écrire la requête de modification de ce style :
REVOKE INSERT ON ta_table FROM ton_user;
C'est quand même plus rapide que de supprimer puis recréer ta table.
Sylvain M.
#7 Tue 03 November 2020 08:09
- geomatikfab
- Lieu: Dijon
- Site web
Je ne vais pas me faire le défenseur de pgAdmin 4 puisque j'ai été le premier à ne pas apprécier le passage 3 à 4, cependant l'outil est bien stabilisé maintenant et fonctionnel : je l'utilise tous les jours sans problèmes (il est même possible de le paramétrer pour avoir plusieurs fenêtres comme dans pgAdmin 3 (ce qui était le plus contraignant pour moi - travailler dans une fenêtre de navigateur Web unique, autant dire travailler dans un mouchoir de poche).
Pour le problème de droit : se positionner sur la table en question, clic droit, puis Propriétés.
Dans les propriétés, onglet sécurité : cliquer sur la poubelle à côté (gauche) du bénéficiaire pour enlever les droits accordés.
Pour ajouter un droit, même combat, cliquer sur le bouton + à droite dans la même fenêtre.
Utiliser la dernière version de pgAdmin 4 (4.25 pour ma part).
Cdlt,
Fabien.
#8 Fri 06 November 2020 15:55
- BadWolf
Je vous remercie pour vos réponse. Mais en effet ca doit faire partie d'une chose pas encore finalisé.
Comment a tu fait pour avoir plusieurs fenêtres dans PGAdmin 4 geomatikfab??
#9 Tue 24 November 2020 13:54
- geomatikfab
- Lieu: Dijon
- Site web
Désolé du temps de réponse, je n'ai visiblement pas de notifications.
Je n'avais pas bien compris le problème. Vous voudriez que l'onglet "Sécurité" et "privilèges par défaut" permettent une modification de droit directement.
Je crois voir d'où vient le problème : vous devez être l'accordeur de droit pour pouvoir modifier cela directement : lorsque votre utilisateur est le même (et non son groupe d'appartenance), alors vous pouvez directement modifier les droits en cliquant une première fois pour les dérouler, puis cocher/décocher ceux que vous voulez changer.
Sinon, vous ne pouvez effectivement pas avoir accès à ces "encoches" et la suppression / réaffectation de droits est indispensable (ou le SQL finalement).
Pour un pgAdmin 4 en plusieurs fenêtres (une fenetre pour le serveur, un nouvel onglet pour chaque requêteur ou table ouverte, il faut aller dans configuration (clic-droit sur l'icone de pgAdmin), et dans l'onglet "runtime, renseigner "browser command avec l'emplacement du navigateur à utiliser.
Par exemple, sous windows : "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --app=%URL%
De même, je vous conseille dans les préférences de l'appli, de monter l'ensemble des taux de rafraichissements des graphiques à 999999 pour éviter les appels inutiles au serveur.
Cdlt,
Fabien.
#10 Wed 25 November 2020 11:26
- BadWolf
Ok merci pour tout ceci.
Pour les onglets je n'ai pas réussi ta façon mais je suis passé par les paramètres et on avait le choix de l'ouvrir dans un nouvelle onglet
J'ai encore un peu de mal avec le fait que ca utilise internet mais bon.
