Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 04 November 2020 08:27
Toupidek
QGIS 3.10: Ouverture formulaire de saisie attributaire
Bonjour à tout le monde !
Je découvre depuis peu la version 3.10 de QGIS. Je dois préparer un projet pour ma boite.
Je me trouve embêtée par l'ajout d'une entité directement via la table attributaire.
Sur les versions précédentes, le clic sur "Ajouter une nouvelle entité" ouvrait le formulaire de saisie.
Ici, la ligne s'ajoute directement à la suite des autres sans formulaire, ce qui m'embête.
Ayant des tables assez conséquentes, ce n'est pas toujours pratique de retrouver la-dite ligne. Surtout pour les futurs utilisateurs...
Dans les Options --> Numérisation --> Création d'entité, la ligne "Supprimer la fenêtre de saisie [...]" est bien décochée. Du coup, je ne comprend pas pourquoi le formulaire ne s'affiche pas !
Il faut que je créé un formulaire par glisser/déposer pour chaque couche ? Est-ce un bug ? Un problème de paramétrage ?
J'espère que ma demande est assez claire...
En attendant de vous lire,
Je vous remercie par avance pour votre temps !
#2 Wed 04 November 2020 10:38
ckiko13
Re: QGIS 3.10: Ouverture formulaire de saisie attributaire
Ne suffit-il pas dans les Propriétés, Formulaires d'attributs, de choisir "Afficher le formulaire à l'ajout d'un élément"?
Cdlt
#3 Wed 04 November 2020 11:10
romainbh
En bas à droite de la table attributaire, deux boutons (formulaire / table) permettent d'alterner entre ces deux affichages.
Tout de bon
#4 Wed 04 November 2020 11:44
Toupidek
C'est bien réglé comme ça dans les tables en question.
Il y est précisé que cela remonte du "Réglage global" (issu des propriétés du projet ?).
Nous n'utilisons quasiment pas la vue formulaire. La vue tabulaire est plus adaptée à nos besoins.
Mais dans les deux cas, aucune fenêtre ne s'ouvre pour la création d'une nouvelle entité...
#5 Wed 04 November 2020 14:59
SANTANNA
Lieu: Angers
Votre problème ressemble à https://github.com/qgis/QGIS/issues/37847, si j'ai bien compris. Mettez à jour votre version de QGIS pour voir à quel point cela a été corrigé.
#6 Wed 04 November 2020 15:40
Toupidek
Je bosse sur la version 3.10.11, qui est la LTR en cours...
Oui, c'est tout à fait ce problème !
Mais je ne comprends pas très bien s'ils donnent une solution ou pas.
En allant sur des bugs liés, il semblerait que le bouton d'ajout d'entité puisse être doublé. C'est à dire, avec une pression longue, on peut choisir entre les 2 options différentes (ajout d'une ligne en table ou ouverture du formulaire). Je n'arrive pas à le faire... C'est valable sur les nouvelles mises à jour ?
#7 Wed 04 November 2020 16:07
SANTANNA
Lieu: Angers
OK, j'ai essayé de suivre les discussions. En fait c'est intégré dans la 3.16.0 et dans ce qui sera la 3.10.12 à la fin du mois (un décalage dans l'application du correctif dans la LTR pour voir s'il n'a pas d'effet secondaire).
#8 Wed 04 November 2020 16:12
Toupidek
Parfait !
Je vais prendre mon mal en patience ce mois-ci et j'attendrais la 3.10.12 pour voir ça et lancer aux utilisateurs du coup.
Merci beaucoup de votre aide !
Bonne suite de journée à tous et prenez soin de vous !
#9 Thu 05 November 2020 10:27
SANTANNA
Lieu: Angers
Si je puis me permettre, installez la 3.16 ou la version dev de la 3.10 (plusieurs versions de QGIS peuvent cohabiter) et testez si le bug est vraiment corrigé. De ce fait, à la fin du mois, vous vous assurez de ne pas avoir de surprise. Et le lancement des utilisateurs pourra se faire l'esprit libre.
#10 Thu 05 November 2020 10:29
Toupidek
Je vais faire ça !
Merci encore pour ces bons conseils !
