#1 Mon 09 November 2020 12:18
Bamakus
QGIS: Requete multicouches
Je cherche à réaliser une requête multicouche sous Qgis. Je dispose de trois couches polygones : une couche "bâti", une couche "marais" et d'une couche "pollution"
Je souhaite faire ressortir les bâtis de plus de 2mètres se trouvant dans la couche pollution hors de la couche marais.
Je tente de faire une sélection par expression directement depuis ma couche "bati" mais je butte sur les opérateurs...
Une idée ?
Merci et bonne journée
#2 Mon 09 November 2020 14:52
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: QGIS: Requete multicouches
Oui il existe un équivalent qGIS des requêtes SQL pour la calculatrice de champ. Je connais pas bien cette fonctionnalité.
Tu peux essayer ça (c'est en trois étapes) :
1) Sélection attributaire classique dans la calculatrice où tu demandes les batis de plus de 2m
2) Sélection spatiale où tu demandes l'intersection entre la couche des marais et la couche de la pollution,
3) Sélection spatiale avec les entités sélectionnées (celles du dessus). La géométrie de la couche source détermine la géométrie à la sortie.
Qu'en penses tu ?
Bien à toi
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Mon 09 November 2020 14:57)
#3 Mon 09 November 2020 15:11
Bamakus
Merci Sylvain,
En effet, j'avais pensé à cette solution mais cela nécessite plusieurs opérations :
- Isoler le bâti de plus de 2m (expression)
- Faire ressortir le bâti sur une première couche (sélection par localisation : contient)
- Travailler la couche avec une sélection par localisation (couche 2) : disjoint
Sur Mapinfo il est possible de créer des requêtes spatiales en incluant directement dans la requête plusieurs couches et champs. Cela nécessite qu'une seule opération.
Aucune extension existe pour cela sous Qgis ?
Bien à toi
Dernière modification par Bamakus (Mon 09 November 2020 15:11)
#4 Wed 11 November 2020 14:44
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Aucune idée. Si tu trouves une solution à ce problème, tu peux la poster ?
Bien à toi
#5 Thu 12 November 2020 11:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous pouvez peut-être:
- essayer une couche virtuelle, avec votre requête SQL
- créer un modèle de traitement combinant les étapes précédemment citées dans la discussion
- un script pyqgis (https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/pyqgis_developer_cookbook/vector.html#selecting-features pour un début de piste)
- ou, pour revenir à votre envie initiale d'une expression de sélection directe, avec les nouvelles fonctions de superposition de la 3.16 mais peut-être que l'extension refFunctions, si sur une version antérieure, le permet aussi
 hauteur >2 -- pour la condition de hauteur
AND  overlay_within( layer:='couchepollution') -- se trouve dans une entité pollution
AND  overlay_disjoint(layer:='couchemarais') -- se trouve hors d'une entité marais
