#1 Tue 03 November 2020 15:38
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
QGIS: Filtre / Constructeur de requete MULTIPLE
Je cherche un moyen d'appliquer le même filtre du type NOM_REG = ' BRETAGNE' a plusieurs couches présentent dans un projet .QGS.
Pour le moment j'applique le filtre couche par couche mais je dois répéter cette action de nombreuse fois...fastidieux !
Je suppose que je dois pouvoir créer une boucle sur mes couches et appliquer ce fameux filtre avec du python mais comment ??
Merci beaucoup de votre aide, Bien à vous
Dernière modification par jeremiedelefosse (Tue 03 November 2020 15:39)
#2 Tue 03 November 2020 16:03
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS: Filtre / Constructeur de requete MULTIPLE
Si tu crées une variable dans ton projet avec la valeur 'BRETAGNE' et dans les filtres tu insères son nom.
#3 Thu 05 November 2020 14:12
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Merci pour votre réponse.
L'utilisation d'un variable est bien reconnu dans les calculatrice de champ mais la variable n'est pas reconnu dans le constructeur de requête d'un filtre...
Savez vous pourquoi ? Existe-il une syntaxe particulière ou un autre façon de filtrer ses couches ?
Dernière modification par jeremiedelefosse (Thu 05 November 2020 16:48)
#4 Fri 06 November 2020 08:29
michel56
Lieu: Lorient
En effet ça ne marche pas dans le constructeur de requête.
#5 Fri 06 November 2020 15:59
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Existe-t-il une autre solution en python par exemple ?
merci bcp
#6 Fri 06 November 2020 16:39
sylvain poupard
Une solution de contournement pourrait être d'utiliser un masque (extension "mask") ou de créer un atlas reprenant votre filtre sur la couche de couverture.
Merci pour vos retours si vous trouvez la solution.
Bon courage
#7 Thu 12 November 2020 17:19
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
J'ai trouvé un résolution qui me satisfait avec un plugin " Multiple Layers Edit" qui permet d'appliquer le même filtre sur plusieurs couches.
Mais comme d'habitude une question en appel une autre, je ne sais pas si je dois ouvrir une nouvelle discussion ?
je la pose ici et je verrai bien smile
Je cherche a appliquer ce filtre grâce à la fonction "intersect" et non pas un filtre attributaire. Le filtre fonctionne dans la table attributaire mais pas dans le constructeur de requête
intersects( $geometry, geometry(get_feature('polygon_layer','attribute','value')))
Pouvez vous m'aider ?
Merci à tous
