#1 Fri 06 November 2020 15:42
- dgatard
QGIS: Adaptation d'un plugin QGIS2 pour QGIS3
Bonjour à toutes et tous,
J'avais développé un plugin pour QGIS2.18 et nous allons migrer vers la 3.10
J'ai parcouru tout mon code pour faire les modifications de compatibilité, j'ai recompilé, mais mon plugin apparait toujours comme incompatible dans le gestionnaire d'extensions.
Je me suis basé sur cette ressource (https://qgis.org/api/api_break.html#qgi … erSettings), le pyqgisDevelopperCookbook (pdf) et le code d'autres plugins.
Que faut-il faire de plus pour qu'il soit reconnu comme compatible ?
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai joints un zip des fichiers principaux de mon extension.
David
#2 Mon 09 November 2020 16:09
- JD
- Moderateur
Re: QGIS: Adaptation d'un plugin QGIS2 pour QGIS3
avez vous pensé à modifier le metadata.txt en mettant 3.0 en version minimum ?
#3 Tue 17 November 2020 10:49
- dgatard
Bonjour, effectivement, je n'avais pas fait cette opération.
Merci beaucoup !
#4 Tue 17 November 2020 11:05
- Njoy
- Lieu: Lyon
Attention il semble y avoir des logins / pass en clair dans votre code joint
