#1 Sat 12 December 2020 21:01
- Foxfox
QGIS: Projection Spilhaus
Bonjour !
Je souhaitais tester la projection de Spilhaus (EPSG:54099) sur un projet QGis mais malheureusement rien ne se passe lorsque je tente d'intégrer des couches shapefiles (EPSG:4326) des continents ou des océans...
En effet, lorsque je zoome sur les couches, j'ai toujours mon fond blanc sans affichage de mes données.
Après quelques recherches, j'ai vu que la projection était supportée par ESRI et donc ArcGis. Est-ce que celle proposée dans QGis est d'actualité et comment l'utiliser ? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ?
Mon objectif est simplement de réaliser une carte des océans et des mers du monde avec cette projection. Si quelqu'un a déjà réalisé ce type de carte sous QGis ou connaît un tuto si jamais plusieurs étapes doivent être réalisées je suis preneur !
#2 Sun 13 December 2020 03:43
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Projection Spilhaus
La projection existe dans Arcgis pour lequel il y a de la documentation,
mais dans QGis ???
https://gis.stackexchange.com/questions … using-qgis
#3 Sun 13 December 2020 17:02
- Elisabeth LAURIOL
- Lieu: Gardanne
- Site web
Bonjour Foxfox,
Avez vous essayé de reprojeter une de vos couches en 4326 vers la projection Spilhaus 54099 avec l'outil reprojeter une couche ?
#4 Sun 13 December 2020 19:03
- Foxfox
Bonjour Foxfox,
Je viens de tenter mais sans succès malheureusement... j'ai toujours un écran blanc, idem quand je zoome sur la couche rien ne s'affiche ! Merci quand même pour la proposition
Je vais continuer de chercher en espérant trouver quelques indices ! Le fil sur gis.stackexchange mentionné par Pascal Boulerie est intéressant mais ne semble pas concluant pour le moment, dommage
#5 Sat 24 April 2021 15:19
- mathmaroc
Bonjour, est-il possible de tester la projection de Spilhaus dans QGIS ? J'ai essayé (EPSG:54099) mais QGIS ne l'a pas reconnue. Merci pour votre réponse.
#6 Sat 24 April 2021 20:25
Vous devez avoir au minimum QGIS compilé avec Proj 7.1.0 https://github.com/OSGeo/PROJ/releases/tag/7.1.0 C'est vérifiable en allant dans le menu "Aide" puis "A propos de QGIS".
En effet, pour que la projection Spilhaus "marche", il faut le support de celle dite Adams World Square II qui n'est disponible qu'avec cette version de Proj ou une plus récente. Voir cette "issue" sur le site de Proj qui donne plus de détails https://github.com/OSGeo/PROJ/issues/1851 ainsi que le code avec la démo qui montre que Spilhaus fonctionne dans QGIS https://github.com/OSGeo/PROJ/pull/2148
#7 Sun 25 April 2021 01:48
Méa culpa. En cherchant à l'utiliser dans QGIS, j'ai vu qu'il y avait un "os" et que j'avais lu un peu trop vite...
L'implémentation de la projection "Adams World in a Square II" n'est pas suffisante pour ensuite réussir à avoir celle de Spilhaus.
Conclusion: pour le moment, Spilhaus non supportée dans Proj et donc QGIS. Suivre cette discussion https://github.com/OSGeo/PROJ/issues/1851 en espérant qu'à un moment, elle sera implémentée dans Proj.
#8 Mon 26 April 2021 01:25
- mathmaroc
Merci beaucoup pour votre réponse. J'attends donc le moment où elle sera implémentée dans Proj.
#9 Tue 19 May 2026 14:52
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Solution mise en place début 2025, d'après la page GitHub de OSGeo / PROJ !!
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 75#p377475
