#1 Tue 15 December 2020 19:25
athagliat
Carte en perspective - Graphisme
Bonsoir, j'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avaient déjà pu travailler sur la création de cartes en perspective, très stylisées (style dessin), comme l'exemple ci-dessous :
http://www.prehistoire.com/carte-interactive
C'est à la frontière entre la géomatique et le graphisme. Je me demandais quel était le meilleur moyen de débuter ce type de carte.
Est-il plus judicieux de partir d'un logiciel de type SIG tel que qgis, puis ensuite de continuer la carte sur un logiciel de graphisme de type Illustrator? Ou tout faire directement sur illustrator?
D'autre part, existe-t-il un moyen d'incliner une carte afin de la voir en perspective, comme dans l'exemple?
Je suis preneur de tout conseil ou méthodologie sur le meilleur moyen d'aborder ce type de carte.
Je vous remercie par avance.
#2 Wed 16 December 2020 08:38
Foxfox
Re: Carte en perspective - Graphisme
Bonjour !
Concernant la première partie du message, de ce que je connais pour le moment, j'envisagerai plutôt de réaliser totalement la carte sur un logiciel de graphisme type inkscape / illustrator.
Sinon, si tu souhaites travailler avec QGis il est possible d'élaborer le fond de carte sur QGis si celui-ci correspond à un lieu géolocalisé et basculer sur le logiciel de dessin après ?
Pour la vue en perspective, de mémoire il existe un outil dans Illustrator qui te permet de réaliser ça dans les "effets de 3D". Ca doit surement être possible dans d'autres logiciels de dessins également !
En espérant avoir un peu aidé,
Bonne journée !
#3 Wed 16 December 2020 10:58
Pascal Boulerie
La zone à représenter présente-t-elle un relief important, montagneux par exemple ?
Ou bien du bâti 3D en milieu urbain ?
#4 Wed 16 December 2020 12:54
athagliat
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses. Ok je vais peut-être passer par cet outil 3d.  Oui il y a un relief qu'il semble important de faire ressortir, mais par contre peu de bâtiments.
Dernière modification par athagliat (Wed 16 December 2020 12:55)
#5 Thu 17 December 2020 08:49
Sylvain M.
Si le site présente du relief, les outils 3D d'illustrator ne suffiront pas à créer la perspective.
Il faut donc passer par un outil SIG 3D, en important le relief issu d'un MNT et des objets 3D.
QGis ou ArcGis disposent de modules 3D.
Sylvain M.
En ligne
#6 Thu 17 December 2020 13:14
Sylvain M.
Sylvain M.
En ligne
#7 Thu 17 December 2020 18:28
athagliat
Bonjour merci beaucoup,  je ne connaissais pas cet outil. Cela pourrait être en effet un très bon point de départ pour ensuite exporter la carte dans un logiciel de graphisme.
