#1 Wed 06 January 2021 05:05
Rvill
QGIS: Automatisation d'une zone tampon
Je suis débutant sur QGIS. J'ai chargé mes points GPS sur QGIS en csv et transformé en shapefile. Donc si je modifie mon csv, cela modifie bien ma couche shapefile.
Je voudrais faire de même avec des zones tampons de diamètre 100 mais cela ne fonctionne pas : lorsque je modifie mon csv, mes points sont bien modifiés mais les zones tampons des points GPS antérieurs persistent.
Savez vous comment je peux procéder ?
En vous remerciant par avance et bonne année!
#2 Wed 06 January 2021 11:20
sylvain poupard
Re: QGIS: Automatisation d'une zone tampon
Si vous avez créé une nouvelle couche distincte pour générer vos tampons ceux ci ne sont donc plus liés avec vos points.
Une solution serait d'ajouter la symbologie tampon directement sur la couche de point avec la génération d'une géométrie complémentaire (cf PJ)
buffer( $geometry, 100, 10)
(= tampon de 100 mètres en 10 segments)
Bon courage
#3 Wed 06 January 2021 13:22
Miniopterine
Vous pouvez passer par un vrt ou une couche virtuelle.
#4 Wed 06 January 2021 13:44
Rvill
Super ça marche au top.
Merci pour tout j'aurai encore une petite question comment réduire le symbole dans la barre des couches sans dénaturer mon tampon.
merci pour tous sa ma vraiment débloquée
#5 Wed 06 January 2021 17:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Si vous êtes sur une mise à jour récente (>= 3.16.1), voir Préférences -> Options -> Canevas et Légende (https://github.com/qgis/QGIS/pull/39777). Et si ça fonctionne chez vous, je veux bien savoir car ici rien n'a changé.
#6 Wed 06 January 2021 19:10
Rvill
Chez moi rien ne change
