#1 Wed 06 January 2021 14:51
Kira de Schola
QGIS: type de geometrie
J'aimerai afficher le type de géométrie dans un de mes champs.
je m'explique. J'ai une table multi-géométrie (point, ligne et polygone) avec un champs type. Je souhaiterai que ce champs soit rempli automatiquement en fonction du type de géométrie choisi. J'ai essayé dans la calculatrice de champs d'insérer l'expression $geometry mais cela ne fonctionne pas.
Avez-vous des idées?
Bonne journée :)
#2 Wed 06 January 2021 14:55
Pascal Boulerie
Re: QGIS: type de geometrie
Je n'ai pas la solution, mais par contre c'est une chose, une fonctionnalité, ou un truc dont vous avez besoin ? réellement besoin ??! ça servira à quoi à vos utilisateurs finaux ??
#3 Wed 06 January 2021 15:15
Kira de Schola
C'est une fonctionnalité qui éviterai de la saisie supplémentaire aux utilisateurs. C'est juste une question de facilité l'homogénéisation des données
#4 Wed 06 January 2021 15:36
Miniopterine
Dans la calculatrice de champs:
  layer_property('nomcouche','geometry_type' )
#5 Wed 06 January 2021 15:37
Pascal Boulerie
Je ne suis pas très convaincu...
En gros, vous voulez dire que certains utilisateurs se trompent durant la saisie, par exemple pour relever une plaque d'égout, certains vont en faire le tour (polygone), et d'autres ne vont lever que le centre (point) ??
Le logiciel que vous utilisez - QGis - est-il fourni avec de la documentation en ligne ?
$geometry
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … -functions
#6 Wed 06 January 2021 16:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous voulez dire que vous ouvrez dans QGIS une couche qui stocke à la fois point, ligne, et polygone? Et les trois apparaissent en même temps?
J'aurais suggéré la même fonction que Miniopterine, mais à mon avis, elle renvoie la géométrie de la couche, donc présuppose un type unique de géométrie. J'avoue que, comme Pascal, je peine un peu à saisir le contexte d'usage (pour de la numérisation par l'utilisateur lambda) et suis curieux.
#7 Wed 06 January 2021 16:31
Kira de Schola
Miniopterine a écrit:
Je vous remercie. Pour répondre aux questions, c'est une table multi-géométrie qui se situe dans postgrsql, qui par la suite en l'important sur qgis créé 3 couches: une pour les polygones, une autre pour les lignes et une autre pour les points. Dans cette table, nous avons intégré un champs type pour pouvoir les différencier sur postgr. Il m'est donc impossible d'écrire par la calculatrice de champs si c'est un point ou autre car cela se mettra sur les autre couche...
Je pense que c'est peut être une manipulation plus à faire dans postgr au final...
Je vous remercie de vos réponses,
#8 Wed 06 January 2021 17:52
SANTANNA
Lieu: Angers
OK. ça me rassure sur ce que je pensais avoir compris du comportement de QGIS. Et OK, c'est sur PostgreSQL que la distinction n'est pas visuellement évidente, même si je ne suis pas sûr d'avoir saisi l'interaction qui est faite directement avec la base sous PG, et par qui.
A priori les modifications faites via la calculatrice de champs vont s'appliquer aux entités qui sont présentes dans la couche ouverte dans QGIS, donc a priori, aux seules entités qui partagent le même type de géométrie. Donc la même opération trois fois devrait couvrir votre couche proprement.
Mais oui, c'est aussi une manip que vous pourriez (devriez?) faire dans PostgreSQL (https://postgis.net/docs/GeometryType.html).
Il y a aussi l'option de créer des vues (modifiables?) par type de géométrie, des vues que vous pourriez nommer à votre guise (genre, incluant le type de géométrie) afin de vous épargner le stockage d'une donnée dérivée, et l'interaction utilisateur se ferait avec elles.
