#1 Fri 08 January 2021 10:21
sylvainSIG
Lieu: Moissac
QGIS/Atlas: vignette ?
Pour les besoins d'un atlas, j'aimerais savoir comment réaliser une vignette avec un aperçu suivant les contours d'une commune, et donc qui serait contrôlé par l'atlas.
Merci pour votre aide, Sylvain
#2 Fri 08 January 2021 13:30
Miniopterine
Re: QGIS/Atlas: vignette ?
Avez-vous essayé de créer une nouvelle carte dans la mise en page (choisir les couches à afficher puis verrouiller la carte) puis d'ajouter un aperçu (propriétés de l'objet>Aperçus) relié à votre carte principale?
#3 Sat 09 January 2021 22:29
Julien81
Lieu: Coufouleux
Je n'ai pas tout saisi je pense!
Vous souhaitez exporter un atlas carto d'objets géo, avec un encart de localisation centré sur la commune (avec une sémio la mettant éventuellement en surbrillance=aperçu?) contenant l'objet?
Il vous faut un lien entre vos objets et les communes n-1 (objets avec code insee par ex), si ce sont vos objets qui servent d'index à l'atlas.
Ensuite je pense qu'en éditant un style pour votre couche commune basé sur un attribut de l'objet courant de l'atlas (si code_insee de l'objet de la couche atlas = code insee d'un objet de la couche commune--> contour rouge, sinon contour noir), vous devriez pouvoir avoir une symbologie dynamique sur votre couche commune (qui n'est pas ici la couche d'atlas).
Enfin si j'ai bien compris cette histoire de vignette avec aperçu! De mon côté je procède en tout cas de la sorte pour mettre en évidence les communes contenant mes objets, ou encore avec un niveau admin de plus, l'epci contenant la commune contenant l'objet cartographié, dans des encarts cartographiques en habillage de la carte principale de mes atlas.
cordialement
