#1 Tue 26 January 2021 21:41
Pitou_Chr
QGIS 3.10: Deplacement Etiquettes impossible sur certaines couches
Sur mon projet QGIS, j'ai 2 couches différentes composées de points. Elles ont le même style.
Sur l'une, pas de problème pour utiliser les outils du bandeau "Etiquettes" (Déplacement, Afficher-Masquer) alors que sur l'autre, je ne peux pas interagir avec les étiquettes.
Exemple sur l'image, les 2 points sont sur 2 couches distinctes, j'ai pu déplacer manuellement l'étiquette du point de gauche, mais pas celle du point de droite : https://nsa40.casimages.com/img/2021/01 … 913795.png
Y-a-t-il une manipulation à faire avant d'utiliser le bandeau "Etiquettes" (que je n'aurais pas remarqué en la faisant la première fois)?
Merci d'avance, Pitou
#2 Wed 27 January 2021 08:37
aheurion
Lieu: NANTES
Re: QGIS 3.10: Deplacement Etiquettes impossible sur certaines couches
Es-tu certain qu'elles ont le même style ? (notamment dans la partie "Position" du menu style des étiquettes)
Ont-elles des projections différentes ?
L'une de ces couches est-elle un flux ?
Il doit forcément y avoir une différence entre elles
#3 Wed 27 January 2021 12:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Et quand vous cliquez sur le point pour le déplacer, il ne se passe rien du tout? Pas une fenêtre qui s'ouvre pour sélectionner un champ d'identifiant unique? Les couches sont identiques (genre, mêmes champs), et notamment la couche 2 contient-elle un champ où les valeurs sont potentiellement uniques?
Autrement, Les éléments participant à l'interaction directe avec les étiquettes dans le canevas de carte sont décrits à https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … properties et https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user … el-toolbar (l'ancienne méthode mais fonctionne toujours).
#4 Wed 27 January 2021 15:36
Pitou_Chr
Merci pour vos réponses.
En effet, lorsque je sélectionne le bouton "Déplacement d'étiquettes", il y a bien une fenêtre de sélection de champ de référence qui apparait, et j'ai bien sélectionné le même champ pour les deux.
Les champs sont les mêmes sur les deux couches, puisqu'elles sont des export de sélections de la même couche.
J'ai exporté le style de la couche fonctionnelle (sur tous les paramètres exportables) pour l'importer sur celui de la couche problématique, je ne sais pas si je peux personnaliser autrement?
Visiblement, la partie position est la même pour les deux.
J'ai tenté de ré-exporter les entités de la couche problématique vers une nouvelle couche et j'ai pu travailler sur celle-ci sans encombre. A voir si j'ai à nouveau ce blocage à l'avenir, auquel cas je vérifierais les options que vous m'avez donné avant de revenir vers vous wink
Merci pour votre aide,
Pitou
