#1 Wed 03 February 2021 21:12
- athagliat
QGIS: Smooth - Lissage
Bonjour, je ne comprends pas bien les paramètres à utiliser pour le lissage de polygones dans qgis.
J'ai une couche contenant des limites communales et souhaiterais que leurs limites soient extrêmement lissées (de telle sorte à avoir des bords arrondis) mais je ne parviens pas à trouver les paramètres adéquats dans l'outil de lissage.
Quelqu'un saurait-il comment procéder ?
Je vous remercie par avance.
#2 Thu 04 February 2021 00:31
- JD
Re: QGIS: Smooth - Lissage
à mon avis ca dépend surtout du nombre de noeud de votre géométrie.
D'abord simplifiez la géométrie grossièrement.avec une valeur entre 50 et 100m en utilisant l'algorithme simplifier la géométrie.
Et ensuite utilsez l'outil de lissage avec 10 itérations en conservant le lissage à 0.25.
En effet le lissage joue sur les arrêtes mais, in fine plus y a d'arrête moins c'est visible c'est pour cela qu'il faut simplifier la géométrie.
#3 Thu 04 February 2021 12:14
- athagliat
Bonjour merci beaucoup à vous pour votre réponse. Cela marche bien en effet. Néanmoins, je suis confronté à un autre problème : les polygones qui sont simplifiés puis lissés se séparent les uns des autres, du fait de cette simplification et ce lissage. Y a-t-il moyen de faire en sorte que les limites des différents polygones ici les communes) restent unis après ces opérations ?
#4 Thu 04 February 2021 12:28
- Sylvain M.
A tester : https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/trai … alize.html
A priori, la topologie est conservée avec l'algorithme GRASS ► v.generalize " [...] Note that adjacency is not lost "
Sylvain M.
