#1 Fri 05 February 2021 00:03
- Julien Gondellon
QGIS: Icone d'un modeleur graphique
Je viens de faire quelques modeleur graphique. Savez-vous si il est possible de personnaliser les icones et de les intégraer dans une barre de tache.
De placer les modeleur dans une barre de tache, j'ai trouvé via el plugin customize toolbar mais la personalisation de l'icone non.
J'ai trouvé un truc dans option/traitement/menus/modèles. Je sélectionne add button in toolba et je choisi le chemin de mon icone (en l'occurrence un png ou jpg). Mais cela ne marche pas.
Quelqu'un a t il un solution ?
#2 Thu 31 October 2024 10:50
- dt
Re: QGIS: Icone d'un modeleur graphique
Je suis dans la même situation et après de nombreuses recherches j’ai finalement trouvé.
En fait, pour pouvoir être ajoutée à la barre d’outils, les modèles doivent d’abord exister dans un menu. C’est pour cela que l’outil TAMPON va marcher en cochant cette case, mais pas l’outil EMPAQUETAGE DE COUCHE , ni les modèles personnalisés.
Sous chaque outil, il y a 3 lignes
Add Button in Toolbar => Cocher la case
Icon => Ajouter une icône type .png ou .ico présente sur votre disque dur
Menu Path => Plusieurs possibilités
- Soit utiliser un menu existant (par exemple pour Tampon c’est &Vecteur/Outils de &géotraitement)
- Soit carrément créer un menu nouveau (par exemple Outils &Complémentaires)
Le & correspond à la lettre soulignée qui sera utilisée comme raccourci clavier.
De cette manière là, le modèle personnalisé sera présent dans les menus et sera donc ajoutable aux boutons de la barre d’outils.
