#1 Tue 05 January 2021 17:49
Archipole Urba
Lieu: Rennes
QGIS: Superposition polygones
Bonsoir à tous,
Voilà mon problème :
Je dois représenter un zonage d'un PLU d'une même couche en pointillé, sauf que les différentes limites de zones se superposent (logique), le problème est que lorsque les pointillés se superposent, cela devient un trait plein (capture d'écran en pièce jointe).
Ma question est la suivante :
Existe t'il une solution pour que le chevauchement des pointillés ne fasse pas un trait plein ?
Je vous remercie.
Dernière modification par Archipole Urba (Tue 05 January 2021 17:52)
Guillaume
#2 Tue 05 January 2021 18:00
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Superposition polygones
E Il faut dire : traits en tiretés . Pas pointillés, sauf si ce sont des points au lieu de tirets.
Peut-être créer * un jeu de limites communes entre 2 zones différentes,
et afficher en fond de plan les zones sans leur limite extérieure,
puis en avant-plan les linéaires des limites communes (y compris la limite du monde extérieur).
* par fusion des zones voisines identiques.
Pouvez-vous mettre un lien vers la légende ?
La symbolique de la légende est-elle normalisée par un comité national de cartographes ?? Sont-elles en tiretés noirs, ou multicolores ?
#3 Tue 05 January 2021 18:10
Archipole Urba
Lieu: Rennes
Ah oui pardon, en tiretés.
Désolé, mais je suis débutant dans le domaine du SIG, je ne connais pas tous les termes.
Alors je n'ai pas encore créée les éléments de légende, c'est juste un exemple de représentation, j'aurai dû préciser car normalement dans le standard CNIG, les limites de zones doivent-être en trait plein.
La question peut se poser pour d'autres cas.
Guillaume
#4 Wed 06 January 2021 09:58
GlaDal
Quelle version de Qgis utilisez-vous ?
#5 Thu 07 January 2021 10:40
Archipole Urba
Lieu: Rennes
Bonjour, j'utilise la version 3.16.2
ps : capture d'écran en exemple
Dernière modification par Archipole Urba (Thu 07 January 2021 10:47)
Guillaume
#6 Tue 09 February 2021 17:19
monique
Une solution avec les styles de la couche : en superposant 2 styles de lignes : une pleine et au dessus une en tireté.
Voir pièce jointe
Monique
#7 Tue 09 February 2021 18:21
sylvain poupard
Pas sûr que ça réponde totalement au besoin, mais vous pouvez peut-être essayer le contour intérieur (contour > ligne simple > dessiner la ligne uniquement à l'intérieur du polygone)
D'après le guide : https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … ll-symbols
Bon courage
